15 735 läst · 73 svar
16k läst
73 svar
Omöjligt att hitta alternativ till lysrör med rätt klassning till stall?
Vad är det som TS inte gillar med lysrören? Själva ljuset, energiåtgången eller att armaturen är ful? Det kanske går att lösa?
(Själv gillar jag lysrör i utrymmen där man ska jobba så som garage och arbetsrum. bra ljus och inga skuggor, och håller i evigheter. Betydligt större risk att misslyckas med spottar och dowlights. Men mysigt och snyggt på bild är det ju inte.)
Ett alternativ till lysrör, även om det inte är särskilt traditionellt, är kanske ledlister. Enkla att sätta upp, inga höga spänningar eller temperaturer och finns IP-klassade. Går att få i alla möjliga färger, även rgb och kan styras via strömbrytare, dimmer eller appar.
Om man sätter dem ovanpå en list eller balk så de lyser upp mot ett vitmålat tak får man väldigt trevlig/behaglig belysning.
Även D-märkta? Det var ett absolut och odiskutabelt krav från försäkringsbolaget enligt trådstartaren..F Frippegubben skrev:
Det är snyggt men jag har nog aldrig sätt en ledlist som är D-märkt.F Frippegubben skrev:Ett alternativ till lysrör, även om det inte är särskilt traditionellt, är kanske ledlister. Enkla att sätta upp, inga höga spänningar eller temperaturer och finns IP-klassade. Går att få i alla möjliga färger, även rgb och kan styras via strömbrytare, dimmer eller appar.
Just det tråkiga med stall ladugård är att de måste ha D-märkning för att få sättas upp i de utrymmena, annars gäller ej försäkringen.
Egentligen kan jag tycka det är fel att de inte ändrar lagen till att det ska vara antingen D-märkning eller Led med ett visst max antal Watt. Hade underlättat för många kunder och elektriker.
Ingen aning, men de blir ju inte varmare än att man kan hålla i dem, känns som nåt av det mer brandsäkra man kan sätta upp, åtminstone om man köper ett känt fabrikat och inte från Aliexpress...T tompaah7503 skrev:
W/meter kunde ju vara ett lämpligt mått för en ledlist. Om det är 200W på 20 meter så blir det ju inte så mycket för varje enskild diod.
Men för vad krävs D-märkning? Bara beysning? Annars går det ju ström och spänning även i en ethernetkabel, ska den vara D-märkt också?
Även bolagen själva kan göra besiktningar i de här fallen tex för sk säker gård, säker hästverksamhet osv för reduktion av premien, gäller inte bara elanläggningarnas skick. Det du tänker på är krav vid överstigande av en viss gräns på försäkringsbelopp och sköts av EN där är nog alla bolag lika.
Kan detta vara något för ts?
https://www.powershop.se/product.asp?pid=1909
https://www.ledsystem.se/produkt/holma-100w-2/
Läste här om lysrör och att gamla glob duger ej.
Är det en utseendefråga eller ljusfråga?
Om det är en ljusfråga bortsett om man vill ändra färg ser jag ingen stor skillnad mellan lysrör och led. Båda flimrar och har kallt ljus.
Led går ju dessutom sätta i både glob och lysrörsarmaturer.
