9 195 läst · 31 svar
9k läst
31 svar
Ombyggnad av garage till gym
Rörisolering på skivstång fungerar fint. Nej men klart man inte vill träna i en igloo.M EmmaRa skrev:
Apropå element så kan du själv koppla in element med stickkontakt, som du kan starta en kvart innan du tränar, eller ha på jämt med risken att bli halvt ruinerad. Så gör jag när det är som kallast då jag har ett litet element. Knäpper på elementet, byter om, startar bastun, tränar, bastar.
Om du ska hålla det konstant minst 8+ under vintern kommer det bli något i den kostnads-nivån. Antingen en utgift direkt med värmepump eller löpande med elräkningen om du kör element...M EmmaRa skrev:
Får väl se. Ska kolla vad löpbandet klarar med mellan att det används.Dowser4711 skrev:
Tycker det borde finnas rimligare metoder då allt i garage förutom garageport är tilläggsisolerat.
Relativa luftfuktigheten sjunker när du värmer. Så i princip fungerar all uppvärmning som avfuktning. +8º är inte så våldsamt mycket. Jag tycker att den bästa lösningen eftersom det skall vara temporärt är att ställa dit ett element med stickpropp. Ingen installation. Bara att köpa och koppla in sladden. Sedan kan du skaffa en elmätare också för att se hur mycket det drar. Är det fortfarande fuktigt kan du antingen höja temperaturen eller komplettera med en avfuktare.
Ett vanligt elelement alltså?Hittar man elmätare på random byggvaruhus?A Avemo skrev:Relativa luftfuktigheten sjunker när du värmer. Så i princip fungerar all uppvärmning som avfuktning. +8º är inte så våldsamt mycket. Jag tycker att den bästa lösningen eftersom det skall vara temporärt är att ställa dit ett element med stickpropp. Ingen installation. Bara att köpa och koppla in sladden. Sedan kan du skaffa en elmätare också för att se hur mycket det drar. Är det fortfarande fuktigt kan du antingen höja temperaturen eller komplettera med en avfuktare.
Undrar vad priset kan bli på den förbrukningen...
Du blir knappast ruinerad den första månaden. Blir det för dyrt så kan du fundera på andra lösningar. Men blir det för dyrt så är felet i första hand att garaget är för otätt. Elementet och mätaren behöver inte kosta speciellt mycket.M EmmaRa skrev:
Ett wifianslutet relä tycker jag är smidigast, då ser du förbrukningen direkt i mobilen.M EmmaRa skrev:
https://shelly.cloud/shelly-plug-s/
Det är just garageporten som är bekymret tror jag eftersom den inte blir lika tät som resten och är så stor. Blir nog en temporär lösning i år med nån form av igenbyggnad där, och hoppas det räcker. Funderar på frigolitskärm för + presenning över+ tung gardin för att dölja i kombo.A Avemo skrev:
