3 948 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Om tids finns, vad kan man göra själv?
Synligt koppar?Alsti18 skrev:Förvisso pex kanske men synlig koppar?! Det skulle då inte jag göra. Dels skall man ha pressverktyg (att svetsa på ett bygge är ju ingen hitt) och dels ska det bli snyggt...
Vi har lagt avloppsrör, pex-golvvärmerör och dagvattenrör samt installerat golvbrunnar men ej värmepump, vattenrör golvvärmefördelare.
Är det för tappvatten och det skall vara synliga rör tex i badrum och det skall vara snyggt så använder jag kromade rör och det sätter man med klämringskopplingar.
Skall inte rören synas drar jag det dolt med prisol och bockar ut en ände från golv eller vägg.
Till radiatorerna använde jag quatrokopplingar Thermopanel, tillbehör vilket gör att jag inte fick några dolda skarvar utan man kopplar 4:a rör till radiatorn istället för 2.
Editerat:
Skarvningarna görs naturligtvis inte dolt.
Och som jag skrev, om man köper utvalda delar från den lokala rörisen så brukar det nog gå att få ta del av deras kunnande och verktyg. Jag behövde inte ens fråga. "Det är bara att säga till så får du låna de verktyg du behöver av oss"Alsti18 skrev:Förvisso pex kanske men synlig koppar?! Det skulle då inte jag göra. Dels skall man ha pressverktyg (att svetsa på ett bygge är ju ingen hitt) och dels ska det bli snyggt...
Och vad är det inne i dem då
Nu hänger jag inte riktigt med? Menar du att även kromade är av koppar?Alsti18 skrev:
De drar man i alla fall med klämringskoppling så två skiftnycklar är de enda verktygen du behöver vid monteringen. Lägg till rörbock och rörskärare för några hundringar så är det bara att spara in de tusenlappar en hantverkare skall ha.
Bygga fritidshus så billigt som möjligt
Artikelkommentarer -
Finns det någonstans i Göteborg som kan utföra gammastrålnings mätning
Miljö & Hälsa -
Finns det någon husleverantör som levererar fritidshus/mindre hus med "bra" standard eller är arkitektritat lösvirkeshus vägen att gå?
Fritidshus -
Bergvärme eller luftvärme pump till 50 kvm fritidshus om 80 m borrhål redan finns?
Värmepumpar -
Fritidshus med bara sommarvatten. Vad finns för lösningar på vintern.
Fritidshus
