39 446 läst · 59 svar
39k läst
59 svar
Om en maskin är på 500W hur mycket drar den då?
Sida 1 av 4
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Allvetare
· Östergötland
· 3 912 inlägg
Om den går för jämnan i en timme drar den 0.5kwh. Nu är det väl en hygrostat på den så den går väl inte hela tiden?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 078 inlägg
Du behöver övervaka och klocka hur ofta den går. Du kanske kommer fram till att går 1/3 av tiden. Då blir t.ex förbrukningen under ett dygn 500 * 1/3 * 24 = 4000 Wh eller 4 kWh
Detta gäller bara maskiner som bara har ett effektläge, en stereo drar ju inte maxeffekt om du inte spelar så högt det går...
Jodå gärna.
Den drar 500W punkt, inte per sekund, timme, eon eller nanosekund.
Den drar helt enkelt 500W, i vilket ögonblick vi än mäter effekten.
Vill vi däremot veta förbrukningen så kommer tiden in.
kWh är ju enhet vi gillar, då blir det att multiplicera effekten med antalet timmar den gått, för att få förbrukningen.
500W i en timme = 500 x 1 = 500Wh = 0,5 kWh
1000W i ett dygn = 1000 x 24 = 24000 wh = 24 kWh.
Nej,tussee skrev:
500 W är en effekt, och är inte tidsberoende. 500 Wh är en mängd energi, som t.ex. går åt om 500W används under en timme.
1W är dock mycket riktigt 1J/s.
Effekt och energi är två olika saker. Effekt mäts vanligen i watt men kan även uttryckas i till exempel hästkrafter. Energi mäts i till exempel joule, btu, kWh eller kalorier. 1 joule är detsamma som en Ws (wattsekund). Följaktligen går det 3600000 J på en kWh.
1 watt är mycket riktigt 1 joule / sekund, men det går inte att räkna om W till Wh mer än man kan räkna om ampere till liter eller gram till meter / sekund.
Erik
Erik
Avemo skrev:Effekt och energi är två olika saker. Effekt mäts vanligen i watt men kan även uttryckas i till exempel hästkrafter. Energi mäts i till exempel joule, btu, kWh eller kalorier. 1 joule är detsamma som en Ws (wattsekund). Följaktligen går det 3600 J på en kWh.
Erik
Jag bara tyckte att räkneexemplet i inlägg #5 var så underbart. Fick mej att tänka på när jag hjälpte barnen med matteläxan när dom var små.
