Nu när det blivit kallt ute och min danfoss shuntautomatik drar på värme ut i mina element så har dem på ovanvåningen börjat och väsnas. Jag har en CTC1100 panna med värmebaronens pelletsbrännare som funkat problemfritt i snart fem år. Expansionskärl sitter nere i källaren med ca 1bar i tryck, precis där den fasta pilen sitter i manometern. Cirkulationspumpen finns det tre lägen på, den är inställd på läge 2.
Har inget missljud alls när elementens vred är på max,alltså full värme på alla element på ovanvåningen. Men så fort jag börjar vrida ner någon av termostaterna på något av elementen så kommer det ett väsande, surrande ljud från elementen och även i själva rören. När jag vridit ner termostaten på nästa det minsta läget så försvinner ljudet från rören och elementen.
Jag är ingen expert på detta så därför behöver jag lite trådar att försöka fixa detta själv men har inte tummen mitt i. Tror det är ett två rörs system. Kommer ett rör in i elementet med värme och går ett i retur ut från elementet tillbaka ner till pannan.
Har även gått igenom och luftat alla element i huset
tacksam för all hjälp
Förinställningen på radventilerna är säkert väldigt strypt, Testa att öppna dem helt.
På din beskrivning så verkar det som om termostaterna (eller rättare sagt ventilen som den styr) låter när den halvt stryper.
Min gissning är att nu när det är halvt varmt/kallt så är väldigt få termostater öppna i huset. De flesta rummen är varma och bara något enstaka rum behöver värme. Detta medför att vattnet som cirkulerar går i några få element och därför så kommer flödet att vara extra stort i dessa element.
Om du ställer en termostat så det elementet låter mycket. Sedan så öppnar du upp alla andra element fullt (ställer termostaten på max). Då kommer troligtvis ljudet att minska på det första elementet.
Tips: Sänk cirkulationspumpen till läge 1.
När det blir väldigt kallt i vinter så kanske du måste ställa upp den till läge 2 igen.
tack för alla snabba svar
vart hittar man strypningen på returen? sitter det vid varje element? ska den öppnas eller stängas?
Var gör jag detta? Är det på elementen
efter lite vridande på termostaterna på ovanvåningen händer följande
oljudet ändras från att försvinna helt till ett jäkla susande när man vrider på det första elementet. värst låter det från det sista elementet på slingan på ovanvåningen när man ändrar på det första elementet. Har jag det första på högsta värme hörs inte ett ljud från dem andra elementen men så fort jag vrider ner det så kommer ljudet
ganska irreterande ljud när man ska sova och vill ha lagom temperatur där uppe
Jag har också oljud, så jag förstår.
Den där strypningen har du kanske på varje element. Kolla på returen (ut röret) på radiatorn, det nedre. Kan det vara så att det är en 90 graders vinkel där. Elementet på horisontella anslutningen. Neråt går vattnet ner i golvet. Uppåt så sitter det ett mutter-lock. Om så, så kan man lossa detta lock och där under finns en skruv/ventil (vanligt rakt mejsel spår). Denna kan man vrida på dels för att strypa (tror jag det används till ibland) och dels för att stänga vattnet om man måste lossa radiatorn (jag gjorde detta härom dagen). OBS: När locket lossnar så kommer det vatten. Om du har otur rätt så mycket, det är inte säkert att det är tätt runt skruv/ventilen. Tänk på att vattnet kan vara svart... svårt att göra rent. Skydda fina golv.
kolla om du kan ställa ned hastigheten på cirk pumpen, det hjälper i flesta fall
