9 733 läst · 39 svar
10k läst
39 svar
Olika bredd på syllen
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är alltså på utsidan som det saknas 25 mm trä längst ner.
Teoretiskt skulle det kanske gå att blåsa in fogskum i tomrummet.
Men vad händer då med isoleringen ovanför?
Det står att syll och sylltätning ej ingår i leveransen, alltså råkade det fattas en bit 170-regel.
Jag har kikat på videon, och man ser hur syllen läggs på plats innan väggarna ställs dit.
Och plastfolien är 0,11 mm, brukar inte den alltid vara 0,2 mm?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zH4_ffjh7MY
Ja det är korrekt det är på utsidan det saknas!
Snickare firman som har fått uppdraget att bygga vårat hus monterade syllen dagen innan huset kom, därför ingick inte syll och tätning i A-hus leverans utan det var snickarna som fick leverera det allt enligt kontrakt.
![Snailman](/forum/data/avatars/s/22/22760.jpg?1175117971)
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
vet inte om detta ger något, men en del hustillverkare har syllen i två delar, den ena monterar man i förväg på plattan, sedan sitter andra halvan på väggelementet, så det blir som en hel syll tillsammans sedan...
Nä syllen monterades dagen före husleveransen så antingen känns det som slarv eller att 170mm syll tog slut och snickarna tog vad som fanns att tillgå istället för att åka och införskaffa rätt.
Men det är bara min spekulation!
Att syllen saknar 25 mm i bredd har ju ingen betydelse alls. Den ligger ju i linje invändigt så väggarna står garanterat där det skall stå. Och kommer göra så för all framtid... Om du är osäker så får de väl spruta in fogskum i tomrummet. Så kommer det nog kännas bättre. Ett tips är att ha lite is i magen och inte haka upp sig på för mkt. Jag lovar dig att du kommer ha fullt upp med att hitta fler saker som du tycker ser underliga/konstiga ut under resans gång. Garanterat med tanke på att du hakat upp dig på syllen som är det första som görs innan montering...
