5 811 läst · 30 svar
6k läst
30 svar
ojordad adventsljusstake
Definitionen av en rektangel är en fyrhörning där alla fyra hörn är rätvinkliga och motstående sidor är lika långa. Eftersom kvadraten uppfyller dessa krav är det en rektangel, om än med alla sidor lika långa.
Känns väl skönt att vi redde ut det?
Lamporna är normalt sett trewattare med 34 Volt märkspänning och ljusstaken är seriekopplad. Lamporna delar alltså på inkommande spänning. Matas den med 230 Volt blir det ungefär 33 Volt per lampa (230/7=32,86).kjellman skrev:
Hur standarden är framtagen vet jag inte.. kan ju vara lampan som är anpassad efter staken eller staken som är anpassad efter lamporna..
Glöm inte att sidorna skall vara raka!joflopp skrev:
Den kortaste vägen mellan två punkter definierar den enda raka linjen mellan punkterna.
Nu kan vi sova lungt! Eller..
Jag tänkte låna tråden för en seriös fråga.
Våra lillkille rykte ned en ljusstake idag. Den for i golvet med en smäll. En billig plastvariant med sju ljus. Efter det lyser fyra lampor väldigt starkt, och blir varma. Tre lampor lyser svagt och blir inte varma. Jag har stängt av den, för jag var rätt säker på att de där starkt lysande lamporna nog inte skulle hålla så länge till. Det är inte fyra efter varandra lampor som lyser starkt.
Varför blir det så? Det känns som att det inte skall kunna fara runt så mycket saker i en ljusstake som orsakar sådana saker av en smäll i golvet. Är det något lätt att fixa? (Tänker inte lägga så mycket tid på en ljusstake för 39kr)
Ganska vanligt fenomen, glödtråden i de lampor som lyser svagt har gått ihop på något ställe med minskad resistans som följd, och därmed skickas högre spänning ut på de lampor där glödtråden är mer intakt.Swetrot skrev:Jag tänkte låna tråden för en seriös fråga.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Historian säger att det var folk på Philips belysning i Sverige som "uppfann" adventsljusstaken med 7 ljus. Från början fanns inte 34 volts lampor så man hade en "gömd" förkopplingslampa och 14 volts lampor. Sedan började det tillverkas 34 volts lapor och resten är historia.
Protte
Protte
Här är en länk för den som vill botanisera bland alla konstiga lampor med olika spänning form och färg!
http://www.konstsmide.se/products.asp?vg=2&pg=270&pf=2701&lang=4&page=-1&sort=1
