3 418 läst · 28 svar
28 svar
Ojämnt underlag - tips för att rätta till…
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 760 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 760 inlägg
Det är svårt när man inte ser det, det kan bli ojämnt med bitar, känns i fötterna att golvet går i vågor. Men prova. Själv skulle jag överväga att flytspackla med ett tunt armeringsjärn. Prata med med en bygghandel/golvläggningsfirma om det finns något lämpligt man kan utjämna med som håller i den tjockleken. Golvläggare är ju proffsen. Själva har vi salat på alla bjälklag för att få det helt jämt. I ett av rummen var vi tvingade att flytspackla en bit, där det lutade åt alla håll.S sepani skrev:
Finns det olika lumppapp? olika märken uppenbarligen, men olika tjocklek..? Förstår att man lägger flera lager, men skulle ändå vilja ha en lite grövre kvalitet....så att den går att sticka in under golvet där det behövs
Jag är lite tveksam till lumppapp av anledningen att den kanske blir svår att "skjuta in" under golvet...? Jag antar att om jag t ex har 2 mm "glapp" så lägger jag helt enkelt två lager lumppapp...? Men något jag funderar på är en bit korkmatta? eller är det dåligt alternativ och helt uteslutet...?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 044 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 044 inlägg
Nackdelen är väl att vid kanten av det underlaget så blir det plötsligt en höjdskillnad på 2 mm, vilket kanske är mer än vad skeppsgolvet gillar. Finns det något om höjdskillnad på kort avstånd också?
Går det inte att plocka upp golvet just där det är problem?
Golvet är limmat i ändfogarna så blir i så fall att försöka ta bort hela rader…men jag är inte inne på att flyta underlaget och jag kommer åt att sticka in lite lumppapp så det får nog bli så.BirgitS skrev:
Ojämnt innertak i nybyggd lgh - 12 mm avvikelse över 2 meter, normalt?
Juridik -
Bredspackla på delvis nedriven tapet - för ojämnt underlag?
Färg, Måla & Tapetsera -
Lappa klinkers efter stambyte - ojämnt underlag
Golv -
Lägga klickgolv på ojämnt underlag-plastmatta-vad göra?
Golv -
Fönstersmyg - ojämnt underlag
Fönster & Dörrar
