5 128 läst · 29 svar
5k läst
29 svar
Ojämn värme badtunna
Antagligen inteT Tacobob skrev:
Köpte du 2 reläer?
Hur är det inkopplat idag, med stickpropp?
Hur har du tänkt koppla in det nu?
Om du känner dig väldigt osäker på hur det ska kopplas in, så
är mitt råd att inte göra det själv, men du kanske bara behöver lite guidning.
Frågan gällde mest om man fick göra det eller inte... Jag har en händig far som stöttar mig i elinstallationen. Just nu sitter det en strömbrytare som värmaren är direktansluten till. Pumpen är kopplad till ett 230-uttag som styrs av strömbrytaren. Jag köpte två reläer. Ett som ska styra pumpen och ett som ska styra värmaren. Ni får gärna tipsa om hur ni har kopplat in det.Peter2400 skrev:
Hej igen!
Har fått tummen ur att försöka få till detta... Se bild nedan för inkoppling. Vad tror ni?
Idag har jag stickkontakt från pumpen. Hur löser jag detta?
Jag skulle också vilja ha en längre termometerkabel, men hittar jag en längre bör resistansen ändras och den kommer visa fel temperatur?
Ser väl bra ut, om kabeln till pumpen är ok, så kan du väl bara klippa kontakten?T Tacobob skrev:Hej igen!
Tempgivaren är digital, alltså inte en vanlig termistor, och borde inte bry sig om kabeln blir lite längre.
Det jag kanske tycker är lite tveksamt är att värmaren kan få ström även om pumpen inte går, värmaren har antagligen en flödesvakt inbyggd, men det känns ändå lite dumt.
Jag låter utgången på pumprelät gå genom värmarens flödesvakt och sedan igenom värmarens relä, som därefter triggar en kontaktor.
Lite overkill i ditt fall kanske
Ja det är ju alltid en möjlighet men jag vill helst inte göra åverkan på pumpen. Jag har precis fått en ny pga ett reklamationsärende. Risken finns att denna pumpen också strular vilket leder till att jag blir utan ersättning i så fall. Vilka andra möjligheter kan det finnas? Helt sonika ett jordat 230V-uttag kopplat till relät?
Ja, det är kopplat så idag åtminstone, att värmaren kan få ström hela tiden men att detta regleras med flödesvakten. Varför verkar detta dumt tycker du? Ja det kändes lite overkill. Men lät som en fin lösning!
Ja, det borde inte vara några problem med ett vanligt uttag till pumpen.T Tacobob skrev:Ja det är ju alltid en möjlighet men jag vill helst inte göra åverkan på pumpen. Jag har precis fått en ny pga ett reklamationsärende. Risken finns att denna pumpen också strular vilket leder till att jag blir utan ersättning i så fall. Vilka andra möjligheter kan det finnas? Helt sonika ett jordat 230V-uttag kopplat till relät?
Min värmare är på 6kW, jag vill inte prova vad som händer om den är på utan pumpen igång.
Något kommer bli varmt
Ja då förstår jag att du behöver lite vatten att kyla medPeter2400 skrev:
Något jag inte förstår riktigt är hur värmeelementet fungerar. Det går väl ström genom elementet så fort värmaren är på. Vad händer om elementet går sönder, jordar den kortaste vägen då = genom vattnet, istället?
Vet inte så mycket mer, men det är en krets som skickar en digital signal,T Tacobob skrev:
Här kan du läsa på lite,
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
Nej, det skickas en binär dataström som behöver avkodas.
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1796
Om det är 1-wire vill säga...
