3 703 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Offerter på luft/luft
Dags att sätta in luftvärmepump.
Har fått 2 offerter med stor prisskillnad.
Första är från Ivt.
Pump + installation + el = totalt 24000 kr. Efter rot 21000 kr.
Andra är från ett litet företag med behörighet. Goda rekommendationer ifrån 2 bekanta.
Valfri pump av känt märke.
14000kr + 1500kr el.
Vitt och med kvitto såklart.
Men, hur fasen kan den ena vara så mycket billigare?
Blir man lurad?
El tjänar lägger ivt på en jäkla massa på pumpens kostnad?
Första är från Ivt.
Blir man lurad?
· stockholm
· 2 123 inlägg
Valfri pump låter lite märkligt !!!
Får du välja valfritt och den fortfarande kostar 14000:- så ta en Panasonic VE9NKE eller VE12NKE
Vad är det för modeller mer exakt du får välja mellan ?
Är det 5 års garanti ?
Kan vara onormalt höga ROT avdrag om det är "för billigt"
Gissar på att det är en IVT 12PHR eller vad dom nu heter .
IVT har alltid tagit bra betalt för sina grejer så man ger en hel del för själva märket-
Www.esvelt.se är billiga, lite suspekt billiga. Men jag tänkte testa dem i alla fall.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Var det inte Kalla fakta eller liknande program som "anslöjade" av många värmepumpsfirmor fuskade med rot och att dom därför kunde vara mycket billigare än "de stora"
· stockholm
· 2 123 inlägg
Var väl inte så suspekt billiga utan dom håller samma priser som många andra där det är lite konkurens !
Men vad du får välja för 14000:- framgår dock inte ??
Får du ge 14000:- för FH35 inkl installation så är det riktigt bra , även FH25 för detta pris är bra.
Men om dom handlar via Scanoffice och du får ge 14000:- inkl installation och normalt ROT avdrag då är det skumt
Kollade på deras hemsida och det lustiga är att dom skriver att dom handlar via Finska Scanoffice men dom handlar inte med paralellimport
När jag handlade med Scanoffice så var det inget konstigt att det var paralell/gråimport då dom kommer från Finland!!!
Finns en hel dröse med firmor som har lite egna tolkningar av ROT avdraget !!
· stockholm
· 2 123 inlägg
Konstig offert måste jag säga !!Ripper500 skrev:
Har ni haft kontakt så ni har pratat om vad fastigheten behöver för modell/effekt ?
Ser nu att det var en annan medlem som gav en länk och han bor i dalarna men Ripper500 är Stockholmare så den länken var väl kanske inte till någon nytta ?
· stockholm
· 2 123 inlägg
Är det en paralell/gråimport så är dom billigare då det kan vara så att företaget står för garantin utan backupp från Svenska distributören när det gäller support.
Så kolla vad det är för garanti och vem som står bakom om företaget av någon anledning upphör.
Du kan kika på dom Svenska distributörernas hemsidor om företaget du tänkt handla av finns med där.
Är det ett en/fåmansbolag så kan dom hålla lägre priser då det är mindre omkostnader och vinsten per maskin inte behöver vara lika hög.
Skriv tillbaka vad det är för modell/modeller för 14000:- inkl installation som är "valfri"
Se till att de är byggda för vårt nordiska klimat.
Se http://www.polarpumpen.se/
Vi var på en bo mässa och blev riktigt imponerade.
Vi har en gammal luft/luft som har ett COP värde på ca: 4
Den har alltid haft ett relativt högt ljud när den går för fullt.
De nya är i det närmaste tysta och har COP 5,6
· stockholm
· 2 123 inlägg
Så gott som alla modeller nuförtiden är samma oavsett om det är paralell/gråimport.
Är nog mest några av Panasonics modeller som brukar hitta hit på andra vägar än via Svenska Panasonic.
Många av återförsäljarna av Panasonic som kör paralell/gråimport har ofta 2 års garanti.
Vilka modeller som anses som "Nordiska modeller" kan man se på tillverkarnas hemsidor.
COP vid +7 grader säger inte så mycket om vilken effekt det är vid olika temperaturer och man måste kolla vad dom ger för effekt och effektivitet när man behöver det vid tex -7 eller -15 beroende på vart i landet man bor .
Nya modeller ska uppge SCOP som mera är årsverkningsgrad och COP är verkningsgrad vid en specifik temperatur.
· stockholm
· 2 123 inlägg
Brukar inte vara problem att just handla av nätföretag då det är lätt som en plätt och förhoppningsvis har man koll även på vad som kan tillkomma.
Blir det däremot något problem som är vanligt förekommande på någon modell så brukar nätföretag och företag som inte handlar via Svenska distributören få problem med att lösa detta om det är av större omfattning.
Många minns säkert seriefelen som var på kompressorer och fläktmotorer 2005-2008 då en hel dröse med företag valde att gå under jorden då det började bli kostsamt och det är då det kan vara bra med en maskin som kommer via dom Svenska leden.
Handlar själv en del grejer över nätet och som regel fungerar det bra men vissa bolag är värre än andra när det gäller reklamationer på saker som inte fungerar !
Har fått mer klarhet!
arbetskostnad 5000kr - rot
pump 10.000 kr.
El 1500 kr
Totalpriset justeras upp om pumpen blir dyrare.
Så var det räknat.
Har nu följande val.
1: Ivt - 24000 kr - rot, 10 års garanti.
2: Valfri pump 10k, tot ca 16000 kr (pumpens garanti)
3: Zibro fr jula som jag installerar själv.
Ca 7000kr. Ingen garanti
pump 10.000 kr.
El 1500 kr
Så var det räknat.
· stockholm
· 2 123 inlägg
IVT har en 5 eller 6 årig garanti på hela anläggningen och sedan är det bara en materialgaranti.
Tror dom kräver 2st servicar för att den 5 eller 6 åriga garantin ska gälla , Panasonic tex kräver 1st service för att få 6 års garanti.
Tyckte det lät märkligt när du skrev valfri pump för 14000:- inkl installation vilket inte stämde riktigt.
Thomas
TS Comfort
Har du haft några hemma hos dig för att se förutsättningarna och därefter fått förslag på placering och vilken modell som då är lämpligast för dig ?
Låter inte som det då du fått förslaget på "valfri" pump så det kan vara en bra ide att ta hem 1 eller 2 återförsäljare för lite genomgång.
Vill du komma riktigt billigt undan så är det pumpar med QC anslutning från tex Jula men garantin hamnar i en gråzon och det är svårt att veta vad dessa presterar när det är kallt ute,
Thomas
TS Comfort
