Där ser man de försöker ju kränga på dig ett SolarEdgesystem. Därför dyrt. Och förtiger till och med växelriktarstorleken. Alltså vilken märkeffekt har den 4, 5, 6, 8, 9, 10 12.5, 15, 16 eller 17 kW eller vad? Du vet ju inte vad du köper med så dålig offert. Angivelse över fabrikat och typ för montagesystemet saknas helt offerten. Finns separat överspänningsskydd på DC-sidan? Det ska man ha annars kan utrustningen(paneler och växelriktare) ryka vid blixtnedslag i närområdet. Det behövs ingen fullträff räcker 1 km bort.
Det ju inte alls Svea Solar som har fabrik och tillverkar panelerna utan är kines-paneler.
Tydligen förbrukar ni ca 15000 kWh/år, men välj då paneler(ca 45 paneler) så ni får ca 15000 kWh/år.
Varför envisas solcellsfirman med SolarEdgesystem? Har du takkupor eller mycket som skuggar panelerna så du har vandrande skuggor över panelfälten? Höga grannträd? Eller fler än två takfall i olika väderstreck som du ska ha panel på?
SolarEdges effektoptimerare är det i Sverige säljstopp på dessutom. Se:
https://www.byggahus.se/forum/threads/saeljstopp-pa-solaredge.437495/unread
Vilken typ av effektoptimerare är det i anbudet? De heter tex. P300, P370, P404, P401 osv. Vilken är det de har med i anbudet?
Är solaredgesystemet dyrt och dåligt eller dyrt och bra? Jag kan ju inte detta alls??A Arnodt skrev:Där ser man de försöker ju kränga på dig ett SolarEdgesystem. Därför dyrt. Och förtiger till och med växelriktarstorleken. Alltså vilken märkeffekt har den 4, 5, 6, 8, 9, 10 12.5, 15, 16 eller 17 kW eller vad? Du vet ju inte vad du köper med så dålig offert. Angivelse över fabrikat och typ för montagesystemet saknas helt offerten. Finns separat överspänningsskydd på DC-sidan? Det ska man ha annars kan utrustningen(paneler och växelriktare) ryka vid blixtnedslag i närområdet. Det behövs ingen fullträff räcker 1 km bort.
SolarEdges effektoptimerare är det i Sverige säljsstopp på dessutom. Se:
[länk]
Jag har en del olika vinklar och höjdskillnader på taket, ska se om jag kan få en ritning hur de tänkt!
[länk]
SolarEdgesystem innebär att på varje panel sätts en elektronikbox nämligen en effektoptimerare. Den kommer att fallera förr eller senare. Elektronik i en obarmhärtig miljö på ett tak i väta, sträng kyla och hetta. Du har alltså med 15 paneler också 15 st elektronkboxar på taket. Enbart en sådan box kostar ca 600-700 kr/st, och ger ingen extra produktion om du har skuggfritt, istället ca 2 % mindre pga att en effektoptimerare har förluster.
Har man inget som orsakar vandrande skugga eller fast skugga på panelfältet, finns ingen anledning att ha effektoptimerare. Ditt tak kanske är mycket speciellt, det är det ingen som vet på forumet.
SolarEdgesystemet kommer klart att fungera, men vill du betala ca 15 % extra och inte få motsvarande extra produktion?
Aha, tack för infon!!A Arnodt skrev:SolarEdgesystem innebär att på varje panel sätts en elektronikbox nämligen en effektoptimerare. Den kommer att fallera förr eller senare. Elektronik i en obarmhärtig miljö på ett tak i väta, sträng kyla och hetta. Du har alltså med 15 paneler också 15 st elektronkboxar på taket. Enbart en sådan box kostar ca 600-700 kr/st, och ger ingen extra produktion om du har skuggfritt, istället ca 2 % mindre pga att en effektoptimerare har förluster.
Ska nog be att få en ritning på anläggningen för att se hur de tänkt sätta panelerna, blir nog lättare att jämföra olika bolag också!
har man inte haft en solcellsanläggning tidigare, kan en vanlig Herr och Fru Svensson endast jämför priset. Det tekniska innehållet kan inte jämföras av oinvigda. Då kan det hända att oinvigna väljer efter prislappen, lägst pris köps.
Självbyggare
· 9 848 inlägg
Nej, du skulle aldrig kunna sälja ett växelriktarsystem i Europa som inte klarar 98-99% verkningsgrad.H håbbe1961 skrev:
Var optimere har typ 99,8. Men de stryper inte varandra så det blir bara totalt typ 99,3 då växelriktaren kommer att alltid jobba på "rätt" spänning. Det lite hela grejen med optimerare.
Säljstopp på ett antal utgående modeller av optimerare är utfärdat, men det börjar inte gälla förrän 1/2-22.
Inga optimerare i nya S-serien är stoppade.
Varje optimerare ligger i serie med nästa så faktum kvarstår att effektförlusten från första är ingångseffekten på andra osv. Sedan resten som är kvar av effekten som vx riktaren får minskas givetvis med "bara" med 0.7%. Men vitsen med solaredge är att vx riktaren jobbar med en fix inspänning som optimerarna ser till att hålla. Men tappet i energiomvandlingen från sol till elenergi blir fortfarade hyfsat stort med optimerare. Men solaredge + deras optimerare är ett homogent system som samverkar på bästa sett via data kommunikation vilket inte är fallet för många andra märken där enbart monitorering erbjuds.R Robert-san01 skrev:Nej, du skulle aldrig kunna sälja ett växelriktarsystem i Europa som inte klarar 98-99% verkningsgrad.
SolarEdges effektoptimerare har ca 98 % verkningsgrad för energin från panel till effektoptimerarens utgång. Däremot ingen förlust mellan de seriekopplade effektoptimerarna, mer än blygsamma spänningsfallet orsakat av strömmen i 4 mm2-solarkablarna.
En optimerare ja, lägg till 14 till i serie.A Arnodt skrev:
