Jag tappade allt tryck i hydroforen i samband med frånvaro av el (har egen pump) och vill fylla på med luft igen för att få upp trycket. Locket högst uppe på faller sönder när jag försöker öppna det, jag har smörjt och fortsätter smörja men metallen har väl sina år på nacken (tanken är från -89). Jag har jobbat med rörtång och skiftnyckel med samma resultat och överväger nu att köra och köpa en fast nyckel. Några andra bra idéer?
Jag inser också att jag behöver köpa ett nytt lock för att sätta på sen, men hur får jag av det första?
Tack.
Tack.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914145_180x.jpg?v=1682420905)
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Jag hade borrat med hålsåg lite mindre än hålet och sedan knäck den lilla mässingen som var kvar
Lika roligt var gång
När du sätter i den nya så sätt den med gängtejp lättare att få loss nästa gång
Lycka till
Lycka till
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Aha. Tack!
Fast där hittar jag ingen:
Det är inte alltid det finns en ventil. Om man tömmer hydroforen helt och hållet så får man in en tillräcklig mängd luft för att det skall fungera. Somliga nöjer sig med detta även om man kan utnyttja volymen bättre genom att fylla på mer luft. Om det saknas en påfyllningsventil och du vill montera detta så tror jag att det är enklare att montera den i vattenståndsglaset än i toppen. Jag har även fyllt på en hydrofor genom att montera en tryckluftsnippel på bottenventilen.
Hur skulle en sån se ut?A Avemo skrev:
Jag har också en plugg på sidan, bredvid vattenståndsglaset som jag inte har rört. Men jag finner inget som liknar en bilventil. Jag tänkte att det skulle finnas under locket i toppen men nu vet jag inte. Var får jag in luft?
Vart går den vita slangen från T-kopplingen på pumpen? Jag har aldrig sett en luftinjektor. Men jag vet att det är något man ibland har och att den minskar eller eliminerar behovet av att fylla på luft manuellt.
Det är svårt att se på bilden. Men är det inte någon form av nippel pekande nedåt i underkant av vattenståndsglaset?
Den vita slangen är spillvatten. Nej, jag trodde först också att det var en nippel i botten av vattenståndsglaset men det är bara en mutter. Problemet är att vi har haft för lågt tryck i hydroforen sen vi köpte huset i höstas, där är knappt något tryck i duschen, så jag tänkte passa på att göra det nu när trycket ändå fallit till noll. Men knepigt när där inte är någon uppenbar plats att fylla på på.
Om det inte finns en ventil för påfyllning så är metoden att du stänger av pumpen och öppnar bottenventilen så att allt vatten rinner ur hydroforen. Sedan stänger du ventilen och slår på vattnet.J John Linus Jakobsson skrev:
Om du skruvar på en tryckluftsnippel på bottenventilen kan du fylla mycket fortare än via en bilventil. Det gissar jag är enklaste sättet att få dit en påfyllningsmöjlighet i nuläget.
