6 413 läst · 31 svar
6k läst
31 svar
"öppen elkontakt" bakom garderob?
Det som händer @Staffan2000 är att om två år när byggarna bär ut garderoben så består felaktigheter och en liten bebis kryper och slickar på den.Staffan2000 skrev:
Eller tusen andra saker som kan ske.
Man menar bara inte så med berått mod när det så enkelt kan fixas.
Dvs. Så länge skåpet står där, är det i praktiken inga problem? Och om byggjobbaren VAB:ar den tänkta dagen så garderoben blir kvar, kan den stå där till dödagar.E El-Löken66 skrev:
Staffan
Det vet man aldrig. Det är inte så el materialet är tänkt att användas. Dagens uttag är ofta IP20 med kapslingen av.Staffan2000 skrev:
Tänk om här kryper in en spindel med hundra ägg mellan fas och nolla och skapar någon slags ljusbåge mot det brännbara?
Men vad sannolikheten att något ska hända är inte för mig att bedöma, det finns i alla fall inte i min värld att detta lämnas så här.
Det skulle inte heller jag gjort. Men det är en intressant fråga att ställa till de som säger nej nej.E El-Löken66 skrev:Det vet man aldrig. Det är inte så el materialet är tänkt att användas. Dagens uttag är ofta IP20 med kapslingen av.
Staffan
Jag tror inte något ska hända.Staffan2000 skrev:
Men jag är övertygad om att den teoretiska risken ökar, hur mycket har jag ingen aning om.
Mitt första exempel är den största risken, skåpet flyttas och det blottade uttaget blir kvar och framförallt djur och barn är i fara.
Men vad händer om man tar bort en plastbit, är din fråga, och ersätter med trä.
Det är såklart ingen fördel. Kanske blixten slår ut där. Men troligen ej.
Nu var det viktigt för @Staffan2000 att veta exakt vilka alla risker kunde tänkas bestå av.E elmont skrev:
Jag fattar ju själv att jag i princip kan tejpa över det och trycka dit garderoben. Men min fråga var hur detta ska göras korrekt. Så jag är tacksam för svaren på detta. Så kan jag avgöra själv sedan.E El-Löken66 skrev:Det med hål är såklart det bästa men om uttaget är ändhållplats för trådarna/kabeln som går dit så tycker jag även man kan koppla bort och isolera dessa i matande dosa och skruva på doslock enligt tidigare förslag och låta det förbli så, skippa hålet i garderoben och kommer behovet igen är det enkelt att återställa.
Om det nu mot all förmodan skulle gå något vidare från uttaget går det även enkelt att lösa genom att dra nya trådar mellan angränsande dosor och låta den gå i en sling i detta uttaget så blir det enkelt att koppla i framtiden.
Nu undrar jag, hur tar man reda på om detta är "ändhållplatsen"? Multimeter finnes.
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag blir alltid glad när garderober hamnar framför ett uttag för då är det ju superssmidigt att få till belysning inne i dom. Fram med hålsågen så är det löst på minuten.
edit: finns lågbyggande uttag också
Slå av strömmen, ta ut resten av uttaget, är det två sladdar (tre om det är jordat) och inga fler så är det ändhållplats. Du borde också kunna se om kablar kommer från ett håll eller flera.C CeciliasHus skrev:
Tack för alla svar och synpunkter. Jag landar nu troligen i att jag lägger en utanpåliggande väggkontakt vid sidan av garderoben som kopplas in i denna punkt och med ett täcklock. Det borde väl vara korrekt om jag har rätt delar till det?
.... även om utanpåliggande inte är snyggt ...
men detta döljs av en dörr.
Jag var bara nyfiken på er konsekvensanalys, då jag tror att det står åtskilliga "möbler" framför öppna eluttag.E elmont skrev:
En sak är att säga: -såhär skall du göra. En annan, som sällan nämns, framförallt i detta forum, är varför. Vad innebär det för risker att inte göra som den tusensidiga regelsamlingen påbuder.
I mitt jobb utbildade jag elever. Jag talade inte bara om vad de skulle göra, utan även vad som kunde hända ifall de inte gjorde såsom det föreskrevs. Helt enkelt för att de förr eller senare kommer att börja fuska och då är det nödvändigt att förstå konsekvenserna.
Staffan
