8 617 läst · 44 svar
9k läst
44 svar
Nytt tätskikt på befintlig klinkers?
Såja.
Lägg inte in uppreglat golv nu bara.
Gör allt rätt från grunden. Så kommer sista whiskeyn smaka fantastiskt!
Rekommendation?
Om SBH frågar gällande varför man ej bör ha uppreglat golv hänvisar jag dig till BBR.
Där kort förklarat står att man skall bygga för att undvika mikrobiella skador.
Och då uppreglat golv är en känd riskkonstruktion. Så skulle jag nog säga att det är bra att undvika.
Jag utgår från att man kan utföra reglat golv på olika sätt, hos mig blir det en luftspalt mellan isolering och betonggolv, som sagt samma princip som ett Nivellsystem men utan fläktar. Så gjorde jag i övriga huset när jag renoverade det för två år sen. Fick ju nu möjligheten att kika in i det jag gjorde då och det ser torrt och fint ut
Ett passivt system är fortfarande en riskkonstruktion.
Torrt och "fint" kan ju upplevas i delar. Men svårt att se fukt om det är ca 90% relativ fuktighet i konstruktionen. Vilket medför en fantastisk grund för mögel..
har aldrig haft problem med uppreglet golv. men det beror ju på hur man gör ocksåVesslan666 skrev:
Hur ska luften cirkulera utan fläkt?
Ett gammalt och otätt hus till att börja med, sen sitter luftspalten "ihop" med resten av huset så att säga och det sitter ett element i den "öppna änden" som lär hjälpa till att sätta snurr på luften. Känner tydligt att det drar i utrymmet jag kommer åt efter utgrävningen. En del av huset som tidigare reglades upp med luftspalt alltså.
Oki bara önska lycka till och hoppas du blir den lilla del som klarar sig utan skador.
Att tillägga är väl oxå att ett våtrum med tätskikt är tätare mot ångfas än troligtvis dina övriga golv. Vilket medför ännu högre fuktighet.
Sen lär du bygga våtrummet tätt till skillnad mot ditt övriga hus. Så om det finns cirkulation på något sätt som du beskriver så tar luften den lättaste vägen, alltså inte vid våtrummet..
Utnyttja befintlig coax kabel
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tegla befintlig trästomme eller riva och bygga nytt med leca?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga staket, bästa metod för att nyttja befintliga stolpar?
Grund & Markarbeten -
(Delvis) nyttja befintlig jord till nyplantering av thuja
Häckar, Buskar & Träd -
Nytt tätskikt på befintligt kakel
