7 890 läst · 47 svar
8k läst
47 svar
Nytt kyl frys paket 180 cm hög.
Orimligt stor skillnad, vilken kan förklaras med mätmetoder och skillnaden i volym samt belastningMRLINDELL skrev:
Eon håller inte med. Jag har dock inte mätt så vem av er som har rätt får andra bedöma.electroluxaren skrev:
https://www.eon.se/el/guider-tips/kok#forbrukning-kyl-frys
Sedan är något fel med deras påstående. En ny kyl ska enligt dem kosta 430 kronor per år. En gammal borde då enligt dem kosta 2150 kronor per år. Besparingen borde då bli 1720 för en kyl. Någonstans haltar deras kalkyl.
Ja de har stora brister i matten, antagligen i reklamen oxåAlfredo skrev:Eon håller inte med. Jag har dock inte mätt så vem av er som har rätt får andra bedöma.
[länk]
Jag har mätt under 3 veckor i uttaget med vanlig effektmätare under normal drift, öppningar etc. 3 veckor är en ok mätperiod. Samma storlek på kylskåp, samma fabrikat. Men ca 20 år mellan skåpen. De gamla hade en äldre typ av kompressor. Visst blir det skillnad. Effektmätaren kan ha både slope och offsetfel men borde visa samma "onogrannhet" för båda skåpen.
Den visar alltså inte mera för det gamla och mindre för det nya pga fel/onogrannhet.
Jag vet vad jag har och är nöjd med att det går åt rätt håll. Att kyl och frys blir energieffektivare.
Säkert, men jag litar på mina källor när det gäller kompressorer mm.
Själva skåpet går sällan sönder. Svagheterna är givare, kompressorn och styrenheten.
Det är mycket snack om allting. Men om kompressorn tillhör de bättre på marknaden så finns det hopp. Allt är ju inte skräp bara för att det finns på marknaden.
kompressorn är en jaixipera från kina
adress:
588 Yazhong Rd, Nanhu District, Jiaxing, Zhejiang, Kina
mycket begränsat lager i europa kostar utan byte 2.500,-
Jag har bytt några stycken så att säga, brukar hålla några år.
väldigt vanligt att tillverkare i öststatsländer väljer kinesiska underleverantörer istf europeiska, tråkigt nog.
den här stora kompressorn är ju inte lika effektiv som den lilla mariestad använde på slutet från danfoss.
men så är ju tiden, inget ska hålla längre än garantin!
adress:
@MRLINDELL jag hoppas att du kan uppdatera oss ang ditt skåp, allt som åren går...
Electroluxaren har koll på vitvaror, vad du än tror, bara att gå tillbaka och kolla hans svar i trådarna här
Det är mycket tyck och snack som saknar relevans och evidens.
Alla får tycka vad de vill och alla får tro vad de vill.
Men det finns riktigt bra kunskap utanför forumet som är intressant att ta in.
Jag har inte fått några bra svar på mina frågor här.
det här skåpet är specat att dra 3kwh i veckanMRLINDELL skrev:Jag har mätt under 3 veckor i uttaget med vanlig effektmätare under normal drift, öppningar etc. 3 veckor är en ok mätperiod. Samma storlek på kylskåp, samma fabrikat. Men ca 20 år mellan skåpen. De gamla hade en äldre typ av kompressor. Visst blir det skillnad. Effektmätaren kan ha både slope och offsetfel men borde visa samma "onogrannhet" för båda skåpen.
dvs 9kwh på en treveckors period - undras om det stämmer? och det är ju bara som uppbyggt för mätfel!
det skulle då i jämförelse med det gamla dra under samma tid 5ggr så mycket dvs 45kwh 780kwh per år! Det gör inte ens en gammal frys.
Jag vet vad jag fick i mätningarna och har sysslat en del med effekt på andra apparater.
Så mätningarna är riktiga.
Dock inte lika stora skillnader som t ex i EONs studier.
Men kyl & frys drar ca hälften av vad de gjorde för 15-20 år sedan.
Vi har även fått nya certifieringar A - F med en massa ++
Men alla människor tar inte till sig fakta. Mycket dravel från en som kallar sig expert som inte stämmer ett dugg. Bara trist att se.
den enda fakta här är att den nya har en specificerad årsförbrukning på 145kWh
och den gamla är specificerad 175kwh vilket delvis kan förklaras med den större volymen (10L)
med matematiska och fysikaliska kunskaper från grundskolan motsvarande, förstår man att skillnaden är så liten att det aldrig lönar sig att byta en kyl-möbel som fungerar.
utöver detta är det bara odokumenterat skitsnack.
