3 714 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Nytt hus med krypgrund
Vad hindrar att du ansluter spirorör till en homedry ????fridhem skrev:Ska inte uttala mig om Anticimex då jag skaffat min avfuktare på annat håll.
När jag tittade vilken avfuktare så gillade jag inte Munters modeller då de endast ventilerar via en slang/rör då ex Corroventas kan man dra en rör runt hela grunden och på så sätt få en bättre ventilation.
Men folk på detta forum verkar ju dock vara nöjda med sina Munters avfuktare.
Tack för all input.
NU har tillverkaren snart torkat upp / luftat hela grunden.
Eftersom mina 2 lager cellplast i grunden hade vatten under sig blev det en smått komplicerad åtgärd att avfukta. Det tog sin tid.
Dock undrar jag fortfarande:
Eftersom jag har 2 lager av Cellplast J100 100mm 1200x2400mm i grundbotten som "isolering" samt åldersbeständig plastfolie längst under så undrar jag om jag kan kräva att cellplasten ska bytas ut.
Drar cellplast åt sig vatten eller är det bara att bygga ihop igen?
Jag har ställt kravet att grunden ska återställas i samma skick som innan skadan.
Någon som vet?
Någon som vet?
