Tack för tipset! Luftning måste ju naturligtvis vara problemet.Finns ingen ventil för det eftersom rören bara är uppe och vänder av någon outgrundlig anledning. Antagligen är det förberett för något som aldrig blev av. Har en hel del mystiska dragningar och lösningar i huset som känns som förberedelser inför olika projekt, eller rester från gamla lösningar.
Tyckte först när jag läste instruktionsboken som att den bara kör eventuell förvärmare i yttersta nödfall, men när jag läste närmare om logiken så inser jag att den kommer gå ganska ofta, även om det är korta perioder varje gång, 5-50 minuter, beroende på olika faktorer, så fort avluftningen sjunkit till -1 grad.
Hade som sagt tänkt att använda förvärmaren för att fylla upp de 20-15% värme som saknas på tilluften för att den ska få samma temperatur som frånluften. Men då kan det ju som exerg skrev bli problem med luftomsättningen. Så jag tror jag bestämt mig nu för att skippa det hela.
Det får helt enkelt bli bara ett aggregat till att börja med.
Tack alla för all input!
