9 623 läst · 44 svar
10k läst
44 svar
Nytt boende, nytt problem med Ikea-diskmaskin
nere skall det väl ändå inte vara någon packning?B bjorsi skrev:Då blir det att beställa nya spolarmar, både nere och uppe, saknas packning på bägge. Känns som vettigt steg efter all rengöring
Packningen kostar 230 medan ny spolarm 450 så spolarm känns mer värt när man ändå byter.
Tog bort hela övre spolarmen med tillhörande rör och spolade genom med vatten, mycket vatten som rann ut i anslutningen där packningen ska vara.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
då var det nog en BSH om slangen inte var längre för i WP sitter hela slangen fast på pumpen ca 1,5mS SueCia skrev:
Ska sova lite på det men kanske är pumpen ändå.electroluxaren skrev:
Den börjar med att tömma och då låter det inte konstigt.
Senare låter som diskmaskinen försöker ”dra igång” två gånger, på tredje försöket tömmer den vatten och så hör man att den börjar diska.
Får man en vettig maskin för de pengarna?H Hullefar skrev:
Om jag ska köpa en ny kan man lika gärna lägga 8-10k för att få en riktig bra maskin.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 297 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 297 inlägg
Det är bara att slänga in allt i ett piller på diskmasinsbotten , kör med spolglans dessutomDavidbagare skrev:
Kör en gång med finish maskinrengöring , flaska
Lägg inte en massa slantar på den gamla maskinen ,det är gott om plastdetaljer som åldras
Spolarmen du har plockat bort där består av fyra delar i sprängskissen, 722 0. Packningen är en av dem. Se om du kan dela fästet till spolarmen ytterligare och kolla om du inte har packningen där.B bjorsi skrev:
