2 173 läst · 20 svar
20 svar
Nyinstallerad värmepump, trycket rasar
Hej, firman har varit här och provtryckt expansionskärlet och resultatet va 0,65 bar, vilket är i sin ordning. Inga läckor vad de ( och jag) kunde se. De tror att systemet har haft mycket luft i sig vilket har gjort att avluftningsventilen har släppt mycket av trycket, vad tror ni? De sa att man behöva fylla upp fjutta i lite i systemet nu i början.
Det du skrev i #5 tyder på att kärlets förtryck inte var ok, nu kanske firman fixat det när de var hos dig. Fyll på vatten så det ligger upp mot 1 bar om det ligger lägre och låt ev luft gå ur. Glöm inte sen efter längre tid när allt är i balans att dra åt avluftaren när den inte behöver jobba mer.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Låter i mina öron helt rimligt om du har automatisk avluftning. Att få en luftficka att vandra genom hela systemet tills det träffar avluftaren kan ju ta sin lilla tid om man inte har turen att lyckas lufta ur den ur elementet.
Du kan ju ha som vana nu i början att ta en vända med jämna mellanrum och kolla så att elementen inte är svalare i överkant än mitt på, för då är det troligtvis luft i dem.
Ja, firman kollade förtrycket när systemet va helt trycklöst. De sa att det inte alls är ovanligt att trycket sjunker såpass mycket, ska man alltså stänga avluftningsskruven när man anser att systemet är okej?
IVT luft-vattenvärmepump tappar trycket
Värmepumpar -
Konstiga tryck förändringar i nyinstallerad Daikin Geo 3 bergvärmepump.
Värmepumpar -
Öka trycket på bergvärmepumpen.
Värmepumpar -
Problem med nyinstallerad luftvärmepump IVT ae807-1
Frågor och svar om värme -
Öka trycket på IVT bergvärmepump
Värme allmänt
