27 720 läst · 49 svar
28k läst
49 svar
Nybyggnation. Valmat tak. Hur lägger man råsponten?
Hej, och tack för att du frågar.
Ja, lite smått. Funderar nämligen välja en sådan själv på min kommande kallvind.
Jag ska ha helt tät takfot och endast några mögelstoppers som löser ventilationen. Här ska ju också TV ta in friskluft genom en sådan.
Jag tänkte mest om det är svårt att montera, vad det kostar att driva och framför allt vad folk som installerat tycker och tänker om denna produkt.
Men jag kan tänka mig att det följer med instruktioner och jag har hört att det ska kosta ungefär 200 kr/år att driva, om det kan stämma?
Tacksam för tips och lite allmän info. Har pratat med TV och frågat liknande, men kul att höra från de som själv använder/använt.
Jens
Jens
Jag har precis installerat den & kan inte verifiera förbrukningen.
Styrenheten strulade efter inst, men TV skickade upp en ny omgående, bra service...
-Ett tips är att kondensisolera ventilationsröret som ansluter till fläkten
I mitt fall ~2m rör samt ljuddämparen (som följer med)
Det kan bli rätt mycket frost på röret, som tinar när det blir varmare ute.
Nu kan det ev. bero på mycket byggfukt i mitt fall. Så jag vet inte om
detta är ett problem i bef. hus eller i ett senare skede?
hakaner skrev:
Du menar att istället för att montera TV till en ventil/mögelstopper i gavel eller som i mitt fall taket (valmat), så går du ner med det i takfoten och har en ventil där istället, på var sida?
Kör du med en böjbar flexslang då eller du har ventilationsrör?
Hur täta valmat altantak mot husvägg
Tak & Vind -
Buckligt plåttak klickfals nybyggnation
Tak & Vind -
entretak - valmat
Tak & Vind -
Sned balksko till takstol på halv valmat tak (kuvert tak)
Utbyggnad och tillbyggnad -
Nybyggnation av Carport, vilken lutning på taket är bäst för solpanelerna?
Solceller, Solfångare, Solenergi
