4 310 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Nybygget - Hur måla?
Vilken typ av färg var då grannens "Demidekk", var det 'Optimal'??erito skrev:
Om det är jämförelsen mellan Nordsjö och Jotun du är ute efter så bör Tinova V jämföras med med en färg av samma typ, dvs. akrylat från då tex. Jotun, om du ska få ut något av jämförelsen mellan både tillverkare och produkter.
Du bör inte jämföra två helt olika färgtyper med varandra, om det nu inte är så att grannen målat även Jotun-delen med en akrylattyp, men då säger iof. grannens mögelerfarenheter ingenting om ev. skillnader mellan VX och Optimal .
MVH//Christina.
Alltså, om jag inte är helt ute och cyklar nu , så är 'TinovaV' en akrylat och Demidekk 'Maling' (eller vad den nu heter) också en akrylatbaserad färg.erito skrev:
'TinovaVX' och 'Optimal' räknas däremot inte som akrylatfärger, därför bör ev. jämförelser göras mellan samma färgtyp hos de två fabrikaten annars blir det som med 'äpplena och päronen' .
Vilket som sedan är 'bäst' finns det lika många åsikter om som det finns målare (både proffs och 'gör-det-självare'), jag har svårt att säga att det ena är bättre än det andra, man tvingas till slut fatta ett eget beslut, vilket förvisso inte alls är lätt då åsikterna oftast divergerar fullständigt (det en tycker är toppen, kan nästa tycka vara ren sk*t )
Jag tycker nog att det första man bör bestämma sig för är vilken färgtyp/system man vill använda, dvs. akrylat eller oljebaserat system och då ffa. sätta sig in i vad respektive system innebär mtp. aspekten 'framtida ommålning'.
Skillnaderna vg. samma färgtyp, mellan de olika fabrikaten (finns ju nu sedan ett år tillbaka ytterligare en variant förutom VX och optimal i samma familj, nämligen 'Bestå' från Alcro) tror jag personligen faktiskt inte är så där supermegajättestor (men det är som sagt bara min personliga åsikt) , det går att hitta klagomål gällande mögel osv. även på 'Optimal' då de var sas. först på banan med denna färgtyp, de övriga två är ju förhållandevis nya så där har man väl inte hunnnit höra så mycket ännu , men det kommer antagligen framöver, även vg. 'VX' och 'Bestå', att inbilla sig annat vore väl kvalificerat självbedrägeri.
Men då tex. mögelförekomsten är beroende av så många andra faktorer, så är det nästan omöjligt att, med någon trovärdighet, utropa en enda solklar vinnare som passar bäst till alla, överallt och alltid
MVH//Christina.
*EDIT* Vi målade förra sommaren och var då i samma sits som du är nu, så jag förstår din vånda
Vi valde till slut Tinova VX, mycket beroende på att vi hade en bra kontakt hos Nordsjö vilket renderade ett pris på mellan 700-800 kr/10 liter, samt att, vilket får lov att erkännas , det uteblivna 3:e varvet var skönt som 'grädde på moset'.
MVH//Christina.
MVH//Christina.
Jag har äntligen bestämt mig (tror jag) och kommer att köra såhär:
1. grunda med demidekk visir
2. en strykning med demidekk optimal, dalaröd
3. vindskivor+fönsterfoder med demidekk optimal, vit
4. vänta tills våren och köra en till strykning med demidekk optimal, dalaröd
En sandwich på Burger king inkl. dricka gick på ca 80 spänn...
Nåja, nu är hälften av all panel grundad med Jotun Visir Grundning (inte Visir Extra).
Till helgen åker färgen på, men jag har problem att hitta rätt kulör. Tinova VX Stugröd är den vi vill ha, men jag hittar ingen motsvarande hos Jotun Demidekk.... Några tips?
Flytspackla och måla om gargegolv från 80-talet
Golv -
Går det att måla om pvc-fönster med bra resultat?
Fönster & Dörrar -
Vill måla men befintlig vägg har osb-skiva
Färg, Måla & Tapetsera -
Huset blir randigt - Hur ska jag måla panelen?
Limfärg - övermålad - Microlit?
