25 772 läst · 23 svar
26k läst
23 svar
Nyborrad brunn med "vitt" vatten, hur lång tid innan det är klart vatten?
GrattisIsakare skrev:
Då hade du tur med pumpen annars fungerar borrkax som slippmedel ( karberundum )
och fräser ner vingarna i pumpen på en vecka
Är det lika grumligt efter att du hällt det genom ett kaffefilter? Dubbla kaffefilter? Det skulle kunna ge en uppskattning om partikelstorleken i det fina dammet.T TokerOTrötter skrev:Har haft en certfierad borrare här, som först borrade genom 9 meter lera, sedan 72 meter berg - inget vatten. Därefter spräckning, med då kom det inte tillräckligt med vatten. Så ytterligare en spräckning genomfördes och nu kommer cirka 150-220 liter/h.
Men efter att vattnet stått och runnit ut dygnet runt i snart en månad är vattnet fortfarande grumligt. Luktar inget, smakar inget - men ser ut som man har hällt i några droppar mjölk i ett glas och fyllt på vatten.
I glaset blir en tunn, tunn hinna på botten, men det mesta av det grumliga är kvar i vattnet. Och det ser likadant ut efter 1, 2, 3 dygn i glaset. Det är som fint, fint, så finkornig vitt stendamm.
Checkar vatten som spolas upp ur brunnen, varje dag, men det har under de här veckorna inte blivit någon som helst förändring till det bättre. Vattnet ser likadant ut dag 27, som det gjorde dag 3.
Är det någon som vet hur lång tid det tar innan det blir klart vatten, om det blir klart vatten?
Vad har ni så fall gjort, väntat ut tills det blir klart?
Monterat filter (efter vattenanalysen)?
Står helt rådvill i denna vattenfråga.... Tacksam för råd och tacksam att få höra från andra med liknande erfarenhet.
Hur har det gått för er? Vi borrade i höstas och använde vattnet väldigt sporadiskt, har sedan maj kört stenhårt med vattnet när vi är här, hela helger och under sommaren varje dag 7-12 timmar. Ibland är vattnet klart (med lite vad jag tror är borrkax) och ibland mjölkigt/gråare. Ska inte flytta in än på några månader så avvaktat med vattenprov. Har också avvaktat pga så olika- ibland klart och ibland mjölkigt/grått.
Väcker liv i denna tråd igen. Borrade för ca ett år sedan och har fortfarande varierande ”mjölkigt” vatten. Ibland blir det klart och om det står stilla i ledningarna i två veckor så är det helt klart vatten som kommer ut kranen, tills nytt vatten fyllts på i ledningen till huset. Gäller ett Fritidshus. Har spolat ur rejält var och varannan helg sen dess (hela dagar, uppskattningsvis 2-3 kbm/tim) Brunnen ger otroligt mycket vatten. Tar ca 1tim att tömma och är full igen efter en halvtimme.G Granåla skrev:Hur har det gått för er? Vi borrade i höstas och använde vattnet väldigt sporadiskt, har sedan maj kört stenhårt med vattnet när vi är här, hela helger och under sommaren varje dag 7-12 timmar. Ibland är vattnet klart (med lite vad jag tror är borrkax) och ibland mjölkigt/gråare. Ska inte flytta in än på några månader så avvaktat med vattenprov. Har också avvaktat pga så olika- ibland klart och ibland mjölkigt/grått.
Alla de vi pratat med, entreprenörer, brunnsborrare, vattenreningsföretag, etc, säger att det är säkert borrkax och att det kan ta lång tid att bli av med om de tryckte med högtryck (spräckning) vid borrningen. Vilket de ju gjorde.
Tillägg: Vattenproverna visade bara på förhöjd järnhalt, ingen humus och alla andra värden är bra. Ingen lukt eller smak. Vi har därför satt in ett jätn/manganfilter.
Vid urspolning använder jag en kran som sitter före filtret. Det är ingen synlig skillnad på vattnet före eller efter filtrering. Vi överväger att installera ett sediment (partikelfilter) men det kostar en slant och om det nu är övergående inom rimlig tid (dvs borrkax) så blir det ju onödigt.
Någon som känner igen problemet eller kan ge oss goda råd?
Med vänlig hälsning, Per
Hur är det med kalkhalten?, den varierar ju starkt i Sverige och det blir ju ingen anmärkning för höga kalkhalter men kan ge "vitt vatten".P Perros1 skrev:Väcker liv i denna tråd igen. Borrade för ca ett år sedan och har fortfarande varierande ”mjölkigt” vatten. Ibland blir det klart och om det står stilla i ledningarna i två veckor så är det helt klart vatten som kommer ut kranen, tills nytt vatten fyllts på i ledningen till huset. Gäller ett Fritidshus. Har spolat ur rejält var och varannan helg sen dess (hela dagar, uppskattningsvis 2-3 kbm/tim) Brunnen ger otroligt mycket vatten. Tar ca 1tim att tömma och är full igen efter en halvtimme.
Låter dessvärre som lera.P Perros1 skrev:Väcker liv i denna tråd igen. Borrade för ca ett år sedan och har fortfarande varierande ”mjölkigt” vatten. Ibland blir det klart och om det står stilla i ledningarna i två veckor så är det helt klart vatten som kommer ut kranen, tills nytt vatten fyllts på i ledningen till huset. Gäller ett Fritidshus. Har spolat ur rejält var och varannan helg sen dess (hela dagar, uppskattningsvis 2-3 kbm/tim) Brunnen ger otroligt mycket vatten. Tar ca 1tim att tömma och är full igen efter en halvtimme.
Man ska allltid försöka undvik att omsätta stora mängder vatten alt. Försöka spola ur brunnen, oavsett om den är grävd eller borrad.
Det är inte brunnen som renar ditt vatten, det är marken runt om. Ju mer du stressar marken ju mer kommer den släppa. Omsätt vattnet långsamt och periodiskt, typ 10-15 min fyra gånger om dygnet använd en trädgårdslang ca 5-10liter per min.
Enkelt test för lera
Fyll upp stor flaska (1,5l) alt. Tillbringare och låt stå några dagar. Leran kommer tillslut falla till botten.
Rör man runt i botten försiktigt så uppför den sig lite som damm som virvlar upp. Man kan också ofta se detta i toalettcisternen.
Otroligt svårt att få bort tyvärr, då leran stort sätt är löst i vattnet. Inte ens 1 micron filter fungerar.
Det man kan testa är att flytta upp pumpen i foderröret och hoppas leran kommer längre ned i berget. Omsätt vattnet försiktigt.
Ett prov är också att ta den disiga vattnet i en sodastream-flaska och sedan kolsyra det - försvinner dimmigheten så är det förmodligen kalk-relaterat då om vattnet gasar av koldioxid så blir det överkritisk blandning av löst kalciumkarbonat (som har ytterst låg löslighet i vatten) och det fäller ut i fast form som extremt små partiklar i några hundratal nanometersformat och går knappt att filtrera eller sedimentera. har man inte kolsyremaskin på platsen kan man också prova med lite citronsyra och se om det blir förändring som minskning av det disiga och att ev. sedimentering minskar i volym. Ha två klara flaskor/bägare (täckta) bredvid varandra med samma vatten - en som du behandlar och den andra som referens.M mogge_73 skrev:Låter dessvärre som lera.
pooler och annat kan ha den typen av problem med disighet när pH, kalknivån, mängden löst koldioxid och karbonathårdheten inte stämmer överens.
Är det sedimenterbar disighet (dvs. består av lera) så är rekommendationen ungefär att ha en rejäl hydrofor och med vattenuttaget en bit upp och sedan får man mocka ut den då och då. - då har du chans att få klar vatten i kran för hushållsvatten mm. medans skall man ha trädgårdsuttag av vatten så kanske det skall sättas på samma rörledning som pumpen matar in vatten i hydroforen.
jo misstänker kalk själv och det ska framgå av vattenanalysen och det finns ju inga gränser satta för just kalk eftersom det varierar så mycket. Sen en "luring" kan vara om man inte har en riktig brunnspump och suger upp vattnet och att man suger in luft.X xxargs skrev:Ett prov är också att ta den disiga vattnet i en sodastream-flaska och sedan kolsyra det - försvinner dimmigheten så är det förmodligen kalk-relaterat då om vattnet gasar av koldioxid så blir det överkritisk blandning av löst kalciumkarbonat (som har ytterst låg löslighet i vatten) och det fäller ut i fast form som extremt små partiklar i några hundratal nanometersformat och går knappt att filtrera eller sedimentera. har man inte kolsyremaskin på platsen kan man också prova med lite citronsyra och se om det blir förändring som minskning av det disiga och att ev. sedimentering minskar i volym. Ha två klara flaskor/bägare (täckta) bredvid varandra med samma vatten - en som du behandlar och den andra som referens.
