32 226 läst · 33 svar
32k läst
33 svar
Nybörjarfrågor för altanbygge, hur gerar jag runt hörnet?
Jag skulle aldrig acceptera en trappa med lite olika längd på planstegen.hantverkare1 skrev:
Mina inlägg bygger på att man vill ha en trappa där alla trappsteg är lika djupa.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Fixa gärna en bild gör nu hänger inte jag med alls iaf, haha
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Dumstrut på!
Nyfniken och ni andra har naturligtvis rätt.
Vet inte ens själv hur jag tänkte.
Får ställa mig i hörnet resten av kvällen
Så lösningen är att bygga ett eget vangstycke som är lite längre alternativt sätta reglar emellan de två befintliga vangstyckena som kan stötta en gering emellan?
Nu funderade jag lite till. Det handlar ju om ganska små mått, så på dina prefab vangstycken borde du kunna sala på med en bit enligt det gröna i bilden. Eftersom du har så få steg så funkar det ju utan problem. Sätt alltså vangstyckena i 22,5 grader och spika på en bit så att stegets överhäng blir samma som på övriga steg.
Hann fortsätta igår medan jag inväntade en lösning. Så har redan satt dit några vangstycken till.
Om jag nu istället skulle sätta dem i hörnen med 22,5 grader i vinkel. Hur fäster man då Balksko och blir det inte ett glapp då längst in eftersom man gör vangstycken längre?
Tack för ert engagemang!
Produkter som diskuteras: "Balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Så här gjorde iaf jag. Under steg A och Steg B skruvade jag en stående trallbräda 1 och 2 (slut på reglar) som jag släppte ut 10-15cm i bakkant. Sen skruvade jag en bräda (3) mellan 1:an och 2:an.
(satte fler skruv efter jag tog bilden). Sen byggde jag mig bara uppåt. Nästa diagonala bräda hamnar då på baksidan av 2 osv.
Hoppas det går att tyda. Inte ett gerat hörn, men principen funkar ju överallt, och det blir klart stabilare.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Oki, tack för alla svar. Nu har jag fått många olika lösningar. Jag ska ta mig en funderare på vad som blir bäst och som passar mina byggkunskaper.
Helioz, tack för input. Vet att man skall ha ankarskruv, hade dock ingen hemma och det var slut i butiken när jag var där så körde på de jag hade. Visste dock inte att de kunde gå av.
Skönt med allt regn! Nu kom nästa problem Ena hålet jag grävt blir fullt med vatten och det har inte försvunnit än efter 2 dagar. Inte så bra. Måste jag gräva djupare och lägga stenkross eller kan jag gräva ur lite bakom och göra som ett dike?
Kommer plattorna jag lagt ligga kvar? Vissa av dem har sjunkit men inte andra.
