Du får se vad som blir med sänkningen av termostaterna, det ska klicka i dom ett antal ggr. Kan vara så att OEM 3 Kw är en enkel med bara ett klick, värmebaronen 6 Kw brukar ha 3 klick. Det med dina element, det är smala rör bakom plåten, prova lite lätt att stänga alla utom ett och känn på rören, troligtvis så kommer värmen, problemet för dig är nog dåligt flöde i systemet. Vilken fart står Cirk-pumpen på, ställ upp på max och kolla alla ventiler om det finns, så ingen är något stängd. Har du bar den sortens element eller finns det andra som inte har rör bakom plåten. Om det är rör direkt in på elementet utan krussidull bkom kan du en s.k kortslutning i systemet, dom elementen snor flödet
