2 068 läst · 24 svar
24 svar
Nya Element funkar inte
Har du en eller två termostater som du kan ställa in värme med. En vrider på termostaten från noll till max lite sakta, då ska det klicka/lite som en liten duns i centralen. Gör det inte det så är signalen från en termostat borta. Det ska nog gå att ta bort det glasklara locket som sitter där. Är nog med ett klicklås, dom klara locken ser lite svarta ut på insidan, kan vara att kontaktorerna har brända kontaker. Börja där och kom tillbaka med vad du giort.
Som andra har sagt, nya elradiatorer har bättre termostater och jämnare reglering, så en lösning vore att rensa bort denna reglercentral.
Märkligt att elektrikern monterar nya element, men fullföljer inte installationen utan lämnar vissa element utan funktion.
Befintlig reglercentral borde kunna ersättas med lämplig plastkapsling och i den skarva inkommande och utgående ledare. En enkel operation.
Hade samma system i ett hus, "komfortel".
Styrs av en utegivare och två innegivare, uppdelat i två zoner.
Skickar ut ström i "pulser" till elementen så dom håller jämn värme hela tiden, om det är under 5 grader ute så håller systemet lite grundvärme på elementen för att förhindra kallras oavsett termostat inställning...
Termostaterna måste stå på max för att det ska funka som tänkt...
R.
R.
· Södermanland
· 526 inlägg
Ja sådana där lådor har jag slaktat i parti o minut de senaste 15 åren.
Ett helt obsolent system med dagens finna raddar. En gång i tiden så fyllde de ett visst syfte men nu ska skiten väck...
Det är i alla fall min åsikt efter några hundra demontage.
Är det nya moderna radiatorer md termostat kan en elektriker lätt koppla om i den centralen med direktström till radiatorerna och koppla loss manöverströmmen till hela alltet. Som en första snabb koppling så går det att koppla över tamparna på höger sida om plasthuvarna till andra sidan. Då blir varje radiator sin egen individ med termostat.
"Som en första snabb koppling så går det att koppla över tamparna på höger sida om plasthuvarna till andra sidan."J jonaserik skrev:Är det nya moderna radiatorer md termostat kan en elektriker lätt koppla om i den centralen med direktström till radiatorerna och koppla loss manöverströmmen till hela alltet. Som en första snabb koppling så går det att koppla över tamparna på höger sida om plasthuvarna till andra sidan. Då blir varje radiator sin egen individ med termostat.
Skulle du kunna förklara hur man gör det på så enkel sätt såm det bara går? Fattar ingenting om el och terminologi 😆😬
Moderator
· 51 532 inlägg
Nej, något är ju uppenbarligen fel med inkopplingen. Även om reläerna "bara" skall koppla ström från vänster till höger sida, och det kanske skulle gå att koppla över med tråd. Så vet vi ju inte vad som är fel. Det finns ju risk att det ör helt fel trådar som sitter i plintarna.
En sådan laboration kan man möjligen göra i ett system som har fungerat, men där man ex. misstänker att reläet eller styrcentralen är trasig. Men här är det sannolikt någon form av felkoppling. Det kan bli farligt att labba då.
Helt rätt. Absolut inte koppla själv om man inte vet vad man gör och kan mäta upp först.H hempularen skrev:Nej, något är ju uppenbarligen fel med inkopplingen. Även om reläerna "bara" skall koppla ström från vänster till höger sida, och det kanske skulle gå att koppla över med tråd. Så vet vi ju inte vad som är fel. Det finns ju risk att det ör helt fel trådar som sitter i plintarna.
Värmesystem hur funkar det? - Värmepump, golvvärme, element - rubbet!
Värme allmänt -
Luftfuktare funkar som ett element!?
Övrigt Off Topic -
Funkar fjärrstyrning av elelement?
Värme allmänt -
Varför funkar inte elementet?
El -
Alla element funkar utom 1. Varför?? Nibe luftvpump, nya vattenelement
Värme allmänt
