Problem i korthet: vi bytte elcentral i våras och installerade flera nya dosor till element. Nu när vi köpte alla element så funkar inte det. Så helften av element i huset funkar inte. Vi har en gammal system som var installerat för länge sedan. Finns det kanske någon som kan se om det är något som är kopplat fel när man tittar på bilder? Elektriker kunde inte säga vart felet ligger i och verkade inte vara intresserad. Snälla är det något som vet är det för fel?
Vad är det på bild nr 2?
Och vad är det för radiatorer ni köpt?
Ha elektriker varit tillfrågad innan ni köpte dom?
Verkar inte vara några vanliga elradiatorer.
Jag har i alla fall inte sett dessa innan.
Kanske någon här vet hur det ska kopplas för att det ska fungera
Moderator
· 51 516 inlägg
Bilderna gäller ju en reglercentral. Det krävs nog rätt mycket utredning för att komma fram till hur den skall fungera.
Fanns centralen sedan tidigare, eller är detta något ni har satt in nu?
Anar ett rejält fusk, en tejpad grön/gul uppe i vänstra hörnet.
Moderator
· 51 516 inlägg
På bolden ser vi 3 kablar som kommer in i övre delen. Jag antar att en av dem är matande el från elcentralen, en till varmvattenberedaren, och en till radiatorerna.
I nedre änder ser vi några signalkablar, antar att de är från rumsgivare?
Vilka kablar går till vad?
Vad går bandkabeln till?
Installerade ni nya dosor på befintlig element matning ?Alina M skrev:Hej!
Vem kopplade in de nya elementen?
Bytte ni alla element så vissa nya fungerar?
Det är en reglercentral som troligtvis styrs av rumsgivare och/eller utegivaren. Bara mäta och prova och se om reläerna slår till om du höjer börvärdet.
Det verkar vara 2 olika Zoner element men svårt att säga. För lite underlag.
Det tycks vara ett äldre reglersystem för elvärme som skulle ge jämnare värme från elradiatorerna.
Det måste mätas på utrustningen för att avgöra vad som är fel. De två komponenterna i genomskinlig plast är reläer som ska styra spänning till elementen.
En elektriker borde snabbt kunna mäta upp om det går ut spänning till elementen.
Det var elektriker som installerade nya dosor där gammla var förut.MBL19 skrev:Installerade ni nya dosor på befintlig element matning ?
Vi bytte bara fyra stycken element och alla funkar inte. Sen har vi fyra gamla som funkar och en till gammal son inte funkar.
Det är precis som du säger, det finns 2 rumsgivare och en utegivare.
Och så här tex ser det ut i den ena dosan som elektriker installerade i köket
Härifrån måste vi veta vilken produkt som installerats och mäta om du har spänning fram till ”element” dosan.Alina M skrev:Det var elektriker som installerade nya dosor där gammla var förut.
Sedan behöver vi ta reda på kablarna som går in och ut från reläerna om det finns spänning på matningssidan och hur det är kopplat på andra sidan. Av bilden du bifogade ser det skumt ut att det är 2st Bruna till höger i bilden på relät.
Moderator
· 51 516 inlägg
Det är väldigt svårt att se hur det är kopplat på biloden av värmekontrollenheten.
Men jag tolkat att de övre 4 poliga plintarna är för utgående värmegrupper. Matning på vänstra sidans plintar och el ut till radiatorerna på höger sida. Detta är en halvkvalificerad gissning.
Men jag ser bara två trådar i plintarna. Vilket skulle kunna betyda att man bara tar ut tvåfasgrupper till elementen. Ett element matas normal bara med två faser (400V mellan två fastrådar).
Men i kopplingsdosan till radiatorerna som vi ser på sista boilden här så har du (troligen) två faser in på 1 och 2. Och en 3e fas "parkerad" på 5. Enl manulaen skall de här elementen ta ström från 1 o 2. 5 är inte använd av elementet.
Detta verkar konstigt oim bara 2 faser styrs av reglercentralen.
I princip borde det med moderna element bli minst lika bra att hoppa över reglercentralen, koppla dem direkt till elcentrealen istället.
Det är svårt att se på bilden, men är det jordledare som kopplats med en fas på inkommande sida på översta reläet? På utgångsidan är det tre svarta inkopplade. Om det stämmer är det förmodligen fel. Men enklast är att ta och mäta med multimeter på båda sidorna om reläerna.
