9 999 läst · 35 svar
10k läst
35 svar
Ny undercentral i garage
Visst, men centralen ser väldigt rörig ut och då blir det lätt missförstånd (från min sida då).GK100 skrev:
Här är befintliga och nya centralen. Jag har försökt städa upp centralen lite, men annars ser den ut som elektrikern lämnade den.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Är det snabbklämmor så är det inte troligt att de klarar 6 mm² och inte heller lämpliga för ledningar som bär en hög ström utan att veta vad plinten faktiskt klara av.
Och när vi nu kommer in på centralen i garaget så behöver du tänka till var inkommande N ska ansluts. Den sitter fel som du har ritat bilden. Detta är inget lämpligt hempul. Så tänk riktigt noga innan du kommer med fler förslag.
Det var därför jag ville frilägga ena skruvanslutningen genom att gå ner till 2,5mm² till värmepumpen som snabbklämmorna max tillåter.Bo.Siltberg skrev:Är det snabbklämmor så är det inte troligt att de klarar 6 mm² och inte heller lämpliga för ledningar som bär en hög ström utan att veta vad plinten faktiskt klara av.
Då får jag lägga ner helt enkelt, känns som att snubbla på målsnöret bara. Jag har relativt bra koll på de vanliga frågorna men erkänner att detta var överkurs, något jag gärna får lite bättre koll på dock. Tack för alla svar, särskilt Bo för engagemanget!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Nu när jag ser dina bilder så verkar det ju trångt att knövla in en 5G6 mm² där.
Och jag ser en extra PE--plint till höger som används till vad?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det är inte svårt att lista ut var inkommande N ska anslutas i garagets central. Det klarar du. Du är ju nära.
Aningens trångt, men det borde gå. Eller menar du att det är direkt olämpligt?
Den extra PE-plinten syntes i skisserna också men det är en utökning då platserna är slut i den vanliga. Den övre plinten för N behövs inte och är inte inkopplad.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jag reagerade på att den extra PE-plinten verkar ha bruna ledare anslutna.
Trångt för det inte förbjudet men det blir jobbigare med risk för att någon anslutning inte blir bra. Planera noga. Det är inte läge att möta strul med strömmen bruten och kabeln halft inkopplad.
Ser själv nu att det ser ut så om man inte zoomar, men det är en synvilla! 6 kvadrataren är gul/grön och den bruna är en som bara passerar förbi.Bo.Siltberg skrev:
Allt ska snyggas till i samband med detta, bort med alla papperslappar, byta ut vissa gamla svarta faser mot bruna och snygga till ormboet. Ingen kommer någonsin att uppskatta det men jag får ro i sinnet. Men jag är med på vad du menar med att anslutningarna måste bil bra och inte spända eller dyl.
Du skulle kunna skaffa en plint att sätta till höger för din nya lednings PE och N dvs ett block med fyra rejäla anslutningsmöjligheter där du går in med befintlig PEN och sen ut med dina nya. Det är ju redan fullt och hoprört och trångt borta till vänster och det är nog med att du får till faserna bra mot brytaren där. Den du har med i skisserna till en jordsymbol går den till stommen på centralen? Den skulle du kunna flytta så du får en riktig skruvklämma därborta att gå vidare från till ev ny grenpunkt för din ledning. Stomanslutningen kan du ta från vilken PE som helst där det passar.S Sweedbanana skrev:
Sen är det ju alltid bra att tänka på möjligheten davveno1 nämnde också om det kan passa utgå därifrån.
Bra poäng och det hade varit mitt första val, men det går inte utan att det blir ett mastodontprojekt som innefattar rivning av viss panel, demontering av altan, rivning av gips i garaget m.m. Om man inte vill ha utanpåliggande dragning tvärs över hela fasaden.davveno1 skrev:
I dagsläget har jag inget innertak där nuvarande central ligger och garaget är även vägg i vägg med det rummet, så jag behöver bara dra en slang ca 2,5 meter och då blir det inget utanpåliggande.
Det är ett kedjehus med garaget ihopbyggt med vårt hus och grannens och bara asfalt runtom.
Ja jag satt och tittade på såna plintar, likt denna:GK100 skrev:Du skulle kunna skaffa en plint att sätta till höger för din nya lednings PE och N dvs ett block med fyra rejäla anslutningsmöjligheter där du går in med befintlig PEN och sen ut med dina nya. Det är ju redan fullt och hoprört och trångt borta till vänster och det är nog med att du får till faserna bra mot brytaren där. Den du har med i skisserna till en jordsymbol går den till stommen på centralen? Den skulle du kunna flytta så du får en riktig skruvklämma därborta att gå vidare från till ev ny grenpunkt för din ledning. Stomanslutningen kan du ta från vilken PE som helst där det passar.
Får se hur jag gör men bra input, jag har med den i tankarna tills det är dags för utförandet.
Ja precis, den som går till symbolen går till chassit. Just det, du menar så jag frigör den skruvanslutningen (skruvklämman) på skenan till vänster?
En fråga, är det vanligt att det blir ett sånt ormbo av kablar? Det satt en diazed (tror jag det kallas) central där innan som alltså bytts till denna normcentral. Tyckte det såg oproffsigt ut men det kanske alltid blir lite rörigt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Vanligt ja, nödvändigt nej, men det blir lätt så vid många kompletteringar i efterhand.
Vid ett byte från diazed bör man ha en sådan överblick att allting kan anslutas bra från början.
Här löper ett antal ledare horisontellt över allting vilket förstör.
Jag ser även ledare dragna framför DIN-skenen i nederkant vilket är väldigt onödigt.
Så det finns alla möjligheter att städa upp i denna central, likt väldigt många andra.
Det vore trevligt med centraler som hade bättre utrymme. Det är ofta svårt att tråckla ledare ned i botten på centralen och vidare till den plats där de ska anslutas.
Utrymmet ovanför N/PE-plintarna borde nyttjas bättre, men förhindras av för långa rör och kabelmantlar.
