Inom ett par veckor ska vi börja byta kök i huset.
Sitter här och tänkte på spisen och ström till denna.
Idag har vi en ful gammal häll som efter kontroll är inkopplad på den hederliga perilexuttaget.
När jag kolla på den tilltänkta spisen så har den Norwesco-kontakt.
Vid kontroll är uttaget fullkopplat med 5 kablar, dock bara 3st 10A-säkringar i proppskåpet.
Osäker mm^2 på kablarna.
Vad tror ni om detta, behöver man byta kablar och uttag + proppar eller hur går man till väga?
Jag tänker inte röra det själv, mer intresserad av ev. kostnad på detta.
Tänkt spis:
http://www.siemens-home.bsh-group.c...agsugnar-spisar-och-flaektar/spisar/HA748530U
Bor ni i villa med trefas? Då ska ni inte ha den spisen du länkar till utan en spis som går att koppla in på tre faser. Siemens bör ha en variant på just denna modell som stöder detta. Det kan dock vara svårt att se på produktinformationen. Det är i alla fall enkelt att välja bort spisar med norwescokontakt.
Arean behöver kontrolleras om ni ska kunna säkra upp till 16 A. Men 10 A kommer annars högst troligt att räcka till normal användning. Det har ju räckt till en häll idag, men nu får ni visserligen en ugn också.
Yes, villa och trefas.
Har letat och det verkar inte finnas någon modell som kör det, verkar vara ur tiden med den kontakten?
Det är Häll+ugn som gått på samma kontakt i dagsläget.
Nej, världen går inte under ännu - det finns fortfarande trefasspisar så leta vidare ! Det är inte omöjligt att denna spismodell går att koppla om till trefas, men det behöver man se på plats.
Som sagt du behöver en spis som kan kopplas in på flera faser. Norvesco kontakt är avsedd för äldre lägenheter där man bara hade enfasmatning.
Väljer du en sådan spis, så måste du dels byta kabeln till 4 mm2, dels säkra upp till 20A spismatning, dels ev. säkra upp hela huset till minst 25A huvudsäkringar.
Med andra ord, du vill inte ha en spis avsedd för enfas matning.
Observera att med trefas (eller tvåfas) inkoppling så kan en spis ha antingen 400V eller 230V element. Numera är det oftast 230V som gäller, men alltså fortfarande flera faser.
Har kollat nu och hittar ingen Siemens-spis (Induktion, rostfri) alls med trefas? Inget angivet iallafall.
jag tittade också lite snabbt, hittar visserligen siemens spis med 3 fas matning, men inte induktions då.
jag undrar om det är något konstigt bara med deras hemsida, så de inte visar de varianterna. Annars så får man vä lämpligen köpa annat fabrikat.
Dom flesta brukar gå att koppla om till 3fas.
Köpte en billig spis från elgiganteen tilll stugan som självklart levererades med den där skitkontakten.
Inget problem att byta dock, fick köpa en ny spissladd med perilexkontakt och sen koppla om enligt ett schema på baksidan av spisen.
J
Jag har en Siemens induktion med 3fas knappt 2 år gammal så nog finns det.
Det gäller att kolla om spisen är omkopplingar till 2 N 230/400 V och / eller 3 N 230/400 V. Det är ganska vanligt att dom är det.
Obs! Dessa spistyper kräver alltid att nolla finns framdragen ( 5 ledare).
Finns det några induktionsspisar som har 400 V " elementspänning".? Induktionsgenerator är väl ofta tillverkad för 230 V matning?
Kanske du har missförstått det där med 230 - 400 Volt?
Koppla mellan en fas och nolla = 230 Volt.
Koppla mellan två faser = 400 Volt.
Så båda varianterna går att ordna i ett uttag där det finns 2-3 faser och noll-ledare.
Problemet är egentligen bara i gamla Perilex-uttag, där man "glömt" att koppla in noll-ledaren.
Jag tror att frågan var om det finns induktionshäll som går att köra utan nolla, d.v.s. tvåfas och jord.
lars_stefan_axelsson
Nej TS har länkat till en Siemens spis, där det står i produktbladet att den kommer med Norwesco kontakt, alltså en enfas kontakt för stora strömmar.
Tittar man sedan på Siemens hemsida så har samtliga deras spisar (har inte kollat hällar) norwesco kontakt.
Jag har lite svårt att tro att det inte skulle gå att köpa en Siemens spis med korrekt sladdställ för trefasanslutning. Misstänker att det går att fixa med rätt produk kod vid beställning.
Men även nätbutiker verkar endast ha enfas varianterna till försäljning.
Som påpekats i tråden så går det på många spisar (men inte alla) att koppla om internt och byta sladdställ för en trefas inkoppling. Men det är ju långt ifrån alla privatpersoner som skulle känna sig bekväma med att göra det som hempul, och det känns nog lite kymigt att behöva ta hem en elektriker bara för att koppla in en spis. Och det finns ingenting i produktdokumentationen som indikerar att det är möjligt att koppla om just de här spisarna.
Om man nu inte är helt insnöad på att det måste vara just en Siemens så borde man kanske undvika Siemens om det gäller en villa eller en lägenhet som är byggd de senaste 30 åren.
ÄR man insnöad på siemens så är det väl bara att köpa hem den, kalla på en elektriker, och i värsta fall byta kablage från centralen och beställa större huvudsäkringar av nätägaren. Så får man se det som bonus om det räcker att installera en ny anslutningskabel på spisen.
Man skall också tänka på att en del enfashällar (och spsiar??) har en inbyggd effektbegränsare, så att hällen själv drar ned effekten om det börjar bli för mycket för 20A enfas. Den kan då behöva kopplas ur eller justeras om man gör en trefasinkoppling som inte behöver begränsningen.
