Projektet är att sätta upp ny lockläktspanel, och jag funderar på mellanstrukna brädor (finns på Horbach tex), för att slippa en massa tråkigt jobb med grundmålning. Tanken är att man stryker på sista lagret färg själv då. Har ni använt såna fabriksmålade brädor till panel? Rekommenderas?
Sen har jag ingen aning om vad jag ska använda för färg, och jag menar inte kulört, hehe. Det verkar som att akrylat är det bästa, men vilka fabrikat kan rekommenderas?
/Anders
Har du inte övervägt slamfärg?
Egentligen inte, har du goda erfarenheter av det, förutom priset?
Jag tycker att det är lätt målat, snyggt och lätt att underhålla, bara att borsta av och stryka på nytt, ingen skrapning.
Själv skulle jag inte välja en plastfärg utan föredrar om det är en påkostad kåk eller ett utsatt läge vid havet isåfall en ordentlig linoljefärg som skyddar träet, längre tid att måla än plastfärg absolut men den är sen lätt att underhålla, bara halvolja.
skogaliten och 3 till
/Anders
Har du bilder på huset och tomten? Jag skulle aldrig måla med dyr färg som inte håller så länge och kan skapa röta i panelen. Överväg slamfärg.
MultiMan och 1 till
Vi håller på och byter panel just nu.
Vi har köpt panel som är grundoljad och grundmålad för att sedan måla med Alcro bestå briljant.
Rätt val eller inte så är känslan att valet av panel sparat mycket tid och att färgen vi slutmålar med känns rejäl.
Tiden får utvisa om det skapas röta i träet eller inte. Panelen är ju bara målad på ena sidan så det bör fungera bra över tid, men vad vet jag.
Om du har luftspalt bakom ja.
Då låter det som det som kallas mellanstruket. Det jag räknade på innebar 16% högre pris jämfört med omålade, och så mycket sparar man ju inte på färg. Men det är ju tiden och jobbet!
Hur var Alcro bestå briljant att måla med? Målade ni två ggr innan ni spikade upp det? Matt eller halvblank?
Görgen Sjöholm
Menar du att akrylatfärg är samma som plastfärg?
Mellanstruken kallades det för ja.
Jag tog in offerter och landade i att köpa panelen från woody då de kunde leverera en lite bredare modell relativt omgående till ett pris lägre än byggmax. Vi betalade 27kr/m (inklusive hemkörning).
Vi har målat en gång innan montage och en gång eftet för att måla över spikhuvuden.
Vi byggde ett staket förra året som vi grundoljade, grundmålade och sedan slutmåla två gånger. Det var drygt jobb.. absolut värt att betala lite extra för att slippa målning, i mitt tycke. En annan aspekt är utrymme att måla på.
Vi tycker färgen fungerat bra och täcker bra. Krävt vettig pensel för att färgen ska sitta kvar i penseln och inte rinna/ droppa av.
Lite för dyr i mitt tycke,, men Colorama har haft ”kampanj” (tror den kostade 2800kr istället för 4000kr för en 10Ls hink) på den under sommaren.
Vi har målat med kulören ncs s8500-n och matt.
Ja, är det det du vill ha?
Håller inte akrylatfärg länge menar du? Det brukar vara det som rekommenderas till fasader på grund av hållbarheten och att det skyddar fasaden. Jag tänker på akrylatfärg som är diffusionsöppen, det ska väl inte stänga in någon fukt? Slamfärg verkar inte vara nåt alternativ eftersom vi gärna vill ha en speciell kulör.
Bredd och tjocklek på brädorna? 4000 kr/ 2800 kr är galet! Men vi kommer göra en omfattande renoviering så det kanske inte gör så stor skilnad procentuellt!
145x22mm
De flesta brädor som var lagerförda hos de stora varuhusen var 120x22mm.
Jodå, vanliga fasadfärger (akrylat) "håller" rätt länge om du gör arbetet rätt och har en luftspalt bakom panelen. Denna typ av färg stänger in ev. fukt och panelen kan ta skada på några få år. Varför målarna och tillverkarna rek. sina egna dyra färger behöver vi nog inte gå in på...
Om husets stil passar för grå, svart eller röd finns slamfärg, tjär- och järnvitriol som är ljusår billigare.
Med den typen av färg andas panelen bättre och ruttnar/skadas sällan.
Nackdelen med slamfärg , iaf slamfärgerna såsom t.ex. faluröd, är att den måste målas om mer ofta än t.ex. akrylatfärgerna. Man slipper dock få ett stort hål i plånkan och slipa och jävlas när det är dags att måla om.
Själv har jag målat de senaste två byggnaderna jag varit med och byggt i både järnvitriol och tjärvitriol, enbart en strykning, supersnygg och billigt.
