27 114 läst · 124 svar
27k läst
124 svar
Ny laser NU! Hjälp.
När jag köpte min Fatmax märkte jag att för lasrar är antalet "olika namn" i olika länder för samma sak mycket stort, större än på det mesta annat jag letat på.Nimajneb skrev:
Inte bara modellen, til och med tillverkaren kan heta tre olika saker på exakt samma grej beroende på var den säljs. Tror till en del det berodde på att företagen köpt upp varandra.
---Mats ---
Finns nog inte så många tillverkare av bättre laserprodukter. Kan nog stämma att många av dom är märkesbrandade.
Betr topcon som mathias länkade till så kan du nog pressa in de i din budget. 399 men med prutmån på tyska ebay.
När man sätter en budget på verktyg så ska man blunda för frakt samt alltid tänka interbankkurser, känns alltid billigare så😜
Jag tror den skruven för att finjustera vinkeln på den lodräta strålen är en riktigt användbar sak ibland.MathiasS skrev:
Jag skulle nog haft mycket nytta av den då och då när jag behövt syfta in linjen mot befintliga riktmärken.
Leicas kanske med mottagare som tillbehör?
http://www.proffsmagasinet.se/linjelaser/leica-lino-korslaser.html
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Har en lino l2 med mottagare (köpte från england) har använt den till hela grunden (utom själva gjutningen) och nu senast för att rita på takstolarna var glesen ska vara (hade väl gått med snäppsnöre oxå)
man kan ju klara sig utan mottagare om man jobbar inomhus eller att det är tillräckligt mörkt ute...
enda man ska se upp med är låsspaken i plast (för att låsa nivelleringen) så man hanterar den försiktigt...
mottagaren var bra vid jobb utomhus
nino skrev:men varför skulle du dra upp det här...
GLL 3-80 måste jag ha.... Min Leica föll i golvet så infästningen är paj....
Vojma: går lasern runt hela rummet utan avbrott?
Måste var underbart att ha när man ska göra ett badrum som ska "spåra" med golv och vägg, ställ upp, justera höjd, justera passbitar klart
Vojam igen: finns det möjlighet att köra den med nätadapter? Äter den mycket batteri?
Hej.
Roligt att mitt inlägg skapade intresse. Det som är den stora fördelen med det här delforumet är att vi kan trigga varanda till att höja Sveriges (eller Englands?) konsumption.
Linjerna går runt 360 grader och bildar ett lodkors i tak och golv. Jag tror inte att det går att köra den på eliminator utan att göra egna ingrepp på den. Jag har bara använt den vid två tillfällen totalt kanske 20 timmar och ännu räcker batterierna.
EDIT: Ser nu på proffsmagasinets hemsida att batteritiden anges till max 23 tim vid användande av en linje. Antingen tar mina batterier slut vilken sekund som helst eller så har jag mssuppskattat hur länge jag har haft den på...
MathiasS - Skickat ett PM.
Lwason har mycket bättre pris på 3-80 än Axminster noterade jag:
http://www.lawson-his.co.uk/scripts/products.php?cat=Crossline Laser Levels#130928
