Vi ska montera ny blandare i köket, en FM Mattson. Den ser ut såhär i anslutningen:
Under diskbänken ser det ut såhär:
Verkar vara 10 mm yttermått på anslutningen av både nya och gamla blandaren.
Behövs någon stödhylsa eller liknande vid monteringen, eller är det bara att skruva loss gamla blandaren och i med den nya?
Gängtejp kommer användas.
Produkter som diskuteras: "Gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 394 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 394 inlägg
Aldrig gängtejp på klämringskopplingar!!!jarlh skrev:
Du verkar ha en blandning av klämringskopplingar tråkigt nog.
Både Conex och ev VSH ser det ut som.
Kan man lyfta upp PEX-rören lite och montera nya kopplingar som är dokumenterat godkända att koppa på slät ända 10mm som din blandrare har?
Och vad är monterat på ditt T-rör till höger i bild?!
PEX-rören (som det tydligen heter) hade jag ingen aning om. De härstammar nog ifrån att de gamla rören frös sönder under tidigare ägarens tid (berättade grannen nu). Eftersom de sitter fast i blandaren kan jag inte känna om de går att lyfta. Gissar dock på att de är för korta.Krilleman skrev:Aldrig gängtejp på klämringskopplingar!!!
Det som går till höger i T-kopplingen går igenom ytterväggen till utkastet för trädgårdsslangen.
Jag har fått tips på kunnig VVS-butik i närheten som jag tänker besöka imorgon för att be om rätt prylar (och monteringstips).
Krilleman
· Södermanland
· 16 394 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 394 inlägg
Ta en bild så man ser helheten i skåpet, det underlättar!
Och mer VVS-kunnig personal har jag svårt att tro du hittar annan stans. 🤔
Din PEX är med största sannolikhet 15mm, 16mm har tillkommit på senare tid.
Är flexslangarna på den nya blandaren längre än dina befintliga blandarrör i koppar?
Nya blandarens flexslangar är ungefär 10 cm längre än gamla blandarens rör.Krilleman skrev:
Översikt:
Lite närmare:
Mäter jag med skjutmått får jag 15,4 mm på PEX-röret. Gissningsvis installerat mellan 2010 och 2018, i samband med sönderfrysning.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Krilleman
· Södermanland
· 16 394 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 394 inlägg
Hur går det med altanen?! 🤔🤔jarlh skrev:
Då så, åter på hemmaplan mitt i rådande semester och här kommer inköpslistan som jag rekommenderar för din installation.
Kapa bort dina befintliga kopplingar under muttrarna, vass sekatör duger om du inte har en PEX-sax.
På varmvattensidan så kör du bara en Vatette kulventil 15/10.
Men jag rekommenderar alltid kopplingsset mot PEX.
På kallvattensidan så kör du 15-T sen dubbelutter både uppåt och åt sidan. Fullflödes kulventil mot din vattenutkastare. Kapa in efter längd i sidan beroende på byggmåttet. Kulventill mot vattenutkastare ska man alltid ha. 👍 Sen 15/10 kulventil uppåt ovan 15 T-röret även på denna sidan.
På detta sättet kan du enkelt stänga bort både köksblandaren men även vattenutkastaren separat.
Lite "flex" i din PEX finns det nästan alltid.
Uppåt mot blandaren blir samma som varmvattnet efter ny dubbelmutter.
Inköpslista för att detta skall gå i hamn hos Rinkaby:
Glöm inte att följa monteringsanvisningarna för respektive produkt:
Dubbelmutter
Klämringskoppling
Vatette Plast (Kopplingsset)
Produkter som diskuteras: "sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Krilleman
· Södermanland
· 16 394 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 394 inlägg
Precis som det låter.K kuse skrev:
En fullflödesventil har ingen begränsning i sig alls. Fullt flöde helt enkelt.
En minikulventil (kallas till vardags för ballofix) är kraftig begränsad i kulan.
Denna kan även ge missljud vid högre flöden.
Wow, tusen tack för detta.Krilleman skrev:Hur går det med altanen?! 🤔🤔
Dubbelmutter
Klämringskoppling
Semestern är slut nu, men ska klämma in det här senare i veckan.
Du kan återanvända muttrarna men behöver skaffa nya klämringar. Stödhylsa behövs inte.jarlh skrev:Vi ska montera ny blandare i köket, en FM Mattson. Den ser ut såhär i anslutningen:
