52 775 läst · 307 svar
53k läst
307 svar
Ny hyvel, Hammer A3-31 vs Moreten H410
I den bilden står det att hål 2 är smörjhål, dock inte så uttalat "häll maskinolja i hål 2" som i min manual. Blev väldans osäker nu men jag tror inte jag har gängstången synlig bakifrån utan att den istället går inuti pelaren.V vectrex skrev:
Övrigt som skiljer är att mina bord lyfts var för sig samt anhållet är lite annorlunda.
Men när du hällde i oljan, så borde den väl ha runnit ner längs med gängstången? Så smord blev den väl då. Om inte så hade du i för lite olja. Ditt golv är väl antagligen inte manualförfattarens eller översättarens problem?
Jag kommer inte heller ihåg om min gängstång är synlig eller inte, får kolla ikväll. Men såhär ser det ut i min översatta manual:
Det verkar vara detsamma som står i den Engelska men det kan ju fortfarande vara skillnad på årsmodeller.
Om gängstången är i centrum av pelaren och jag häller olja genom ett hål i pelarens ytteryta finns det ju inget som säger att oljan någonsin når gängstången.jac skrev:
Jodå, det är bara fråga om att hälla i tillräckligt mycket, tillräckligt fort.Ola C skrev:
Men allvarligt talat så kan jag hålla med om att det var en ovanligt korkad formulering.
Verktygstokig
· Halland
· 7 439 inlägg
Har mätt lite nu, den får plats om vi baxar upp den på arbetsbänken.. kommer funka fint så länge jag inte behöver rikthyvla något som är tjockare än 12mm...Ola C skrev:
Åtminstone jag vill se ett foto på det berömda hålet..svartvita teckningar där inte ens hålet är utmärkt hjälper ju inte.
Ok, så här ser det ut. Min gängstång sitter centrerad inuti pelaren (såg jag när jag lös i hålet), det är alltså den som avses med meningen "fyll på maskinolja i smörjhålet". Min gängstång ser rätt välfettad ut, den halvlitern motorolja jag hällde i hålet gjorde nog ingen större nytta.
Sådärja, då va finratten färdigutvecklad, målad o klar. Ändra mig lite angående insexinterfacet, kör nu med en 10mm med runda sidan ut (för att få lite vinkelmån) och 10mm hylsa i skruvdragaren. Har en gammal skabbig skruvdragare som bara kommer användas till det här o hänga på väggen vid hyveln.
Fungerar fantastiskt bra, inget vobbel o korta insexstumpen är inte ivägen när det handvevas.
Sjukt besviken jag blir! Allt detta jobb på en ny snygg ratt och så menar du att den inte har en inbyggd utväxling som gör den snabbare än prototypen? Trodde det var meningen att saker skulle bli bättre?Ola C skrev:
Den är faktiskt snabbare eftersom jag kan köra skruvdragaren på maxfart utan att tvingarna flyger av eller slår i mina handleder.Daniel_N skrev:
Då detta verkar blivit den officiella Hammerhyveltråden så kör vi på här...
Behöver lite nya stål till A3-31an och är smått förvirrad. De som verkar finnas är
500-07-002 Utomlands står de specade som Cobalt HS, i Sverige HSS respektive HS-M42. Pris ca 400 + moms
500-07-001 Utomlands Kromstål, hittar ej dessa i Sverige, pris ca 240 + moms
Det där jiddrandet om fantastiska stålsorter som håller i en evighet biter inte riktigt på mig, har alltid kört i en knast eller nåt annat som jackat stålen långt innan dess. 400 + moms tycker jag är skitdyrt för 3 hyvelstål.
Fråga 1. Är någon av stålvarianterna ovan omslipbara? Åtminstone HSS/HSM42/Cobalt HS står som disposable/engångs men läser man på nätet verkar det gå att slipa HSS. Kromstålvarianten hittar jag ingen info om.
Fråga 2. Någon som hittat kromstålvarianten lokalt?
@jac @badtastex @fiskbuggaren @mattiasp (jag vet du har spiralkuttern men du brukar gå igång på materialsnack) snabelA alla andra som kan veta.
Jag tror att alla varianterna du listar är HSS-stål, dock m lite olika recept. M42 brukar rekommenderas till hårdare träslag, "vanliga" HSS (lär vara M2) brukar rekommenderas till furu etc. I övrigt håller jag med dig ang kvistar etc.
Jag har aldrig stött på HSS-stål som inte är omslipbara.
Vi har provat M2 och M42, kan inte säga att jag har märkt någon enorm skillnad. Båda håller väldigt länge. Men då hyvlar jag inte skräpvirke (det inkluderar gran) och oftast är det relativt få kvistar. Sen hör det väl till saken att jag har svårt att göra bra jämförelser, vi hyvlar så små serier och med så olika typer av virke (och det är ett par olika personer som använder hyvlarna) så att det är svårt att göra bra jämförelser. I ett hyvleri eller motsvarande skulle man säkert kunna märka skillnader på stålkvalitéerna.
Med det sagt så hade jag hoppat de billiga stålen, även om det också är ett HSS-stål så låter det för billigt (och därmed dyrt).
Tycker du att alltihop känns dyrt så är det bara att kolla vad motsvarande hårdmetallstål kostar så känns det bra igen
