11 474 läst · 22 svar
11k läst
22 svar
Ny betongplatta på cellplast
300 mm lecakulor är likvärdigt med 100 mm cellplast.Mikael_L skrev:Om man lyckas fixera dom tillräckligt, exempelvis med cementvälling är nog risken för att det sjunker helt obefintlig, så det skulle kunna vara en ide.
Däremot tror jag att lecans isoleringsvärde är katastrofalt jämfört med cellplasten. Jag vet inte riktigt hur det är med kulor, men Leca-block tror jag är ca 10ggr sämre än cellplast.
Vi får kolla upp det.
Lecablock ligger på 0,20 W/mK
Hej Alla.
Det råkar vara jag som är ägare av det aktuella badrummet
Om jag förstår er rätt så skulle altså EPS-betongen kunna ersätta cellplasten i Mikael_L:s fina skiss i första inlägget vilket ju är en intressant idé. XPS-cellplast har dock ett isoleringsvärde på ca 0,04 W/mK att jämföra med det uppgivna 0,08W/mK för EPS-betong och med golvvärme så känns det ju bra att ha så stor isolering nedåt som möjligt.
Vad tror ni om att jämna av betongplattan (ojämn grovbetong) med torr sand innan cellplasten läggs dit för att minimera risken för svikt? Detta skulle ju vara enklare än att flytspackla...
Det finns ju klisterbruk för att fästa cellplast på väggar men jag har ingen aning om hur de funkar mot en golvplatta. Ett alternativ är ju att göra som engelsmännen som blandar sand med rätt lite cement och vatten, bara så det upplevs som fuktigt och jämnar av golv med det, kallas "sand cement screed" om du vill söka på det.
Tack för alla bra svar!
På cellplasten ska jag gjuta in värmeslingor i en ca 5 cm. tjock kaka och jag funderar på att använda Maxits ABS318. Någon som har någon åsikt kring detta?
Jag tolkar av Ardexsmittens inlägg att en snabbslipsats som ABS318 inte behöver armeras.
Bör jag ha något mellan cellplasten och "betongen"? Har för mig att jag läste i någon av källar-renoveringstrådarna att dom la ut någon slags textilduk på cellplasten innan gjutning. Behövs detta och vad fyller den i så fall för funktion?
Val av cellplast betongplatta
Grund & Markarbeten -
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
Kök -
Nyttja äldre betongplatta för garagebygge
Cellplast/foam på betongplatta?? (ny platta)
