38 660 läst · 72 svar
39k läst
72 svar
Nu vet jag var barnens strumpor tar vägen
Ja, jag funderade också på det.P Processengine skrev:
Det klassiska är att strumporna letar sig in mellan den roterande delen och det "fasta" ytterhöljet. Läge för Huddingebo att leta vidare där.
Därför, och för att slippa matcha par efter tvätt, så köper jag typ 30st identiska svarta. Använder tills de är sletna / för få kvar att räcka till nästa tvätt. Köper då 30 nya och hivar alla gamla.electroluxaren skrev:
Försöker få in resten av familjen på samma, med andra färger då, men det verkar svårare.
· Stockholms län
· 159 inlägg
Hejsan,nino skrev:
Jag sparade motorn till min Cylinda när maskinen kasserades p.g.a. uttjänt trumlager. Se annons på FB "Marketplace" med fler bilder och lista över modeller den passar till (ex.vis. Sverigetvätten):
https://www.facebook.com/marketplace/item/1018257515734238
Motorn funkar utmärkt. 400 kr + frakt kan väl vara skäligt, om du vill ha den. Swisha mig först efter mottagande och montage.
/Olle
Ska till Stockholm på fredag och blir där till söndag ev längre.Olle i Stureby skrev:
Hejsan,
[länk]
/Olle
Kommer via Västerås och ska till Globen typ.
Är det rätt sida?
· Stockholms län
· 159 inlägg
Väl värda att behålla de här maskinerna.
Bytte drivrem på brorsans i helgen. Men kände att jag faktiskt hade noll koll på hur mycket remmen skulle spännas.
Den gamla hade samma nummer och modell, exakt rätt rem men var flera cm längre. Så den nya satt ju rätt spänt!
Iof så slirade den gamla en smula...
Någon som vet?
Någon som vet?
· Stockholms län
· 159 inlägg
Det är säkert rätt rem, om reservdelsnummer stämmer. Jag bytte också drivrem på min Cylinda (FT 27.62), eftersom den gamla remmen slirade. Den nya var väldigt svår att få på plats, och hårt spänd efteråt. Men då blev maskinen så pigg igen att glapp i trumlagret avslöjades med tjut vid centrifugering och ett par mm spel i trumman. Det märktes aldrig med gamla remmen, som måste ha blivit rätt så mycket för lång med tiden.Huddingebo skrev:
Någon som vet?
Någon som vet?
för hårt kör ner lagren i motorn , för löst slirar den varje gång den byter varv
Hej vet ni vad det kostar en luft luft värmepump i drift nu i vinter ?
Värme allmänt -
Ännu en fråga som ni säkert vet svaret på, elkabel dragen genom vägg
El -
Jobbat svart utan att veta om det - nu gravid - F-kassa
Övrigt Off Topic -
Hur skulle ni kontakta nuvarande ägare om ni inte vet om han vill sälja?
Tomter -
Nu vet jag var byggahus intresset kommer ifrån!
Övrigt husrelaterat
