61 814 läst · 400 svar
62k läst
400 svar
Nu tändas tusen LED-juleljus och jag är vansinnig
En del av problemet, som jag tror har ventilerats i tråden, är att marknaden är överöst med billigt kinaskräp. En sak är om man importerar själv från aliexpress, men mycket av det som säljs på biltema och nu även CO är av usel kvalitet. En sak är väl att en skiftnyckel går sönder, men att sälja elprylar av undermålig kvalitet borde ge piskrapp och två veckor i stupstocken på stadens torg.
För bara några år sedan hade CO kvalitet, men de senaste åren har de hamnat i samma division som Jula och biltema. Det är väldigt synd.
Det är North Light art.nr 36-4131, fast för 12V.mexitegel skrev:
Om de sen räknas som "billigaste skiten" vet jag inte. Det jag vet är att även om de är billiga så ska det inte gå att köpa lampor i Sverige som riskerar att bränna ned kåken vid normal användning.
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 372 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 372 inlägg
Jag har köpt likadana Led till garageporten som till köket, inte samma som i tråden dock. Dom i garageporten, satt 3st ovanför öppningen som lyser ned på porten, har gått dygnet runt i typ 5 år, fungerar klockrent fortfarande. Tyckte dom verkade bra så jag köpte likadana till under köksskåpen, 4st, för 3 år sedan. Av dessa har jag fått byta en och nu har ytterligare en slocknat och en annan flämtar lite. Jag vet inte om det är av-på som tar död på lamporna eller om det är fukt/ånga från varmvattnet i diskhon eller kaffebryggaren/vattenkokaren.
Lite OT när det gäller kinaelektronik i allmänhet så är jag väldigt försiktig med sånt som är billigt. Skulle nog aldrig förlåta mig om jag köpte det allra billigaste och det blev kortis och började brinna. Kan ta som exempel våran luftavfuktare som gått i 10 år, en Mitsubishi som var bäst i test DÅ. Kostade 4500kr. Fungerar fortfarande perfekt. För några år sedan köpte jag en billig variant hos Clas O som jobbade enligt samma princip, kan den ha hetat Cocraft? Denna satte jag i garaget för det blev lite fuktigt när jag körde in bilen på hösten. Den gick i 3 veckor sedan började den lukta bränt och åkte ut, tur att jag var hemma och märkte det. Efter det så är jag lite anti mot att handla billig skit som inte är från en erkänd tillverkare. Finns nog en anledning till att det är billigt som sagts tidigare.
Jag är ganska övertygad om att det är värmen som dödar många LED. Men med det sagt, så är det inte OK att det jag erfor idag händer! Speciellt inte när dessa skit-LED säljs som ersättare för halogen! Halogen blir ju otroligt varma så armaturerna är konstruerade för att klara det, så att LED skulle kunna ersätta dem överallt är rent bullshit.Markarbetaren skrev:Jag har köpt likadana Led till garageporten som till köket, inte samma som i tråden dock. Dom i garageporten, satt 3st ovanför öppningen som lyser ned på porten, har gått dygnet runt i typ 5 år, fungerar klockrent fortfarande. Tyckte dom verkade bra så jag köpte likadana till under köksskåpen, 4st, för 3 år sedan. Av dessa har jag fått byta en och nu har ytterligare en slocknat och en annan flämtar lite. Jag vet inte om det är av-på som tar död på lamporna eller om det är fukt/ånga från varmvattnet i diskhon eller kaffebryggaren/vattenkokaren.
Jag kommer givetvis kontakta CO om detta och se vad deras reaktion blir på att en av deras produkter nästan bränt ned min kåk.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 295 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 295 inlägg
Kinaskräp...som iphone tex.mexitegel skrev:En del av problemet, som jag tror har ventilerats i tråden, är att marknaden är överöst med billigt kinaskräp. En sak är om man importerar själv från aliexpress, men mycket av det som säljs på biltema och nu även CO är av usel kvalitet. En sak är väl att en skiftnyckel går sönder, men att sälja elprylar av undermålig kvalitet borde ge piskrapp och två veckor i stupstocken på stadens torg.
Alla ledlampor kommer väl från Kina, ROC
Det ser ut som likriktarbryggan är det som bränts sönder. Bra om du kollar med CO, blir intressant att höra deras svar. En sak som man ser direkt på bilden är att armaturen från början haft små halogenlampor av instickstyp. Reflektorplåten är vikt runt lamphållaren som är keramisk (syns inte under plåten).
Jag satte liknande LED-ersättare i samma typ av armatur tidigare i en husbil. det var lätt att det blev kortis mellan plåt och LED-lampans kretskort.
Egentligen borde du tagit bort reflektorplåten innan du satte dit LED.ersättarna, och undrar även vad du har som driver det hela, originaltrafon som följde med halogenlamporna eller? Dessa LED-ersättare skall ha vanlig drivspänning, inte speciella speciella LED-drivers, de har som du ser all elektronik inbyggd.
Allt sagt i bästa välmening, och så att du inte "bjuder" CO på en installation som kanske kunnat vara det som orsakat problemet.
Intressant med reflektorplåten...jag ska ta bort dessa där jag bytt till LED (det är fyra lampor totalt, där två bytts till LED). Alla fyra lampor drivs av den halogentrafo som drivit belysningen sen vi köpte huset.fp01 skrev:Egentligen borde du tagit bort reflektorplåten innan du satte dit LED.ersättarna, och undrar även vad du har som driver det hela, originaltrafon som följde med halogenlamporna eller? Dessa LED-ersättare skall ha vanlig drivspänning, inte speciella speciella LED-drivers, de har som du ser all elektronik inbyggd.
Jag gissar att du menade "halogenersättare, inte "LED-ersättare" när du skrev att de ska ha vanlig spänning. Det enda jag gjort med armaturen är att jag bytt två av halogenerna vartefter de gått sönder till dessa LED. Eftersom CO skriver på produktinformationen att de just är för att ersätta halogen så förutsatte jag att inget annat behövde göra än att ta ur den gamla halogenglödlampan och sätta i dessa.
Vad skulle hända OM man drev halogenersättningsLED med LED-drivare? De är väl oftast 12v, och då antar jag att de LED som är avsedda för 230v inte ens skulle lysa.
Jag har provat med CO 36-1322, som har lite annan uppbyggnad. Den har nästan samma storlek, som halogenlampor, så det är gott om plats i hållaren. Sitter en rätt stor (100 uF? ) tantal-lyt mitt i, som jag hoppas håller. Fick dock problem med drivdonet, som förutsatte en min- belastning, så nu har jag blandat 10W halogen och dessa LED i väntan på att jag byter ut drivdonen ( troligen om något år). LED lyser faktiskt starkare och har ungefär samma färgtemperatur.
Du har rätt, jag menar halogenersättare.Paxman skrev:Intressant med reflektorplåten...jag ska ta bort dessa där jag bytt till LED (det är fyra lampor totalt, där två bytts till LED). Alla fyra lampor drivs av den halogentrafo som drivit belysningen sen vi köpte huset.
Det stämmer att elektroniska halogentrafos kräver minlast, står isf på dessa, t.ex 20-80W eller liknande, enbart LED på dessa brukar innebära sänkt utspänning och flimmer.
Det är ju inte likspänning eller sinusformad växelspänning ut från dessa, kanske LED-lamporna ogillar detta, även om de är specade 12V AC/DC, de har ju diodbrygga osv. Men om det är högfrekvens så stiger förlusterna kraftigt i dioderna, de hinner inte stänga och HF kan nå kondensatorerna osv, det blir varmt... Diodbryggan ser ju bränd ut i din LED-lampa, bara en tanke.
Om däremot gamla halogentrafon är en vanlig järntrafo så bör LED-lamporna funka OK med denna, och då gäller inte minlast heller.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Är Co lampan CE märkt eller dylikt? Spelar nog ingen roll vem som handlar från Kina, du eller CO.
Man skall alltid köpa Led med 220V, och slippa transformeringen mm, jag har bara Kina/Biltema/Jula Led lampor, 2 av alla har gått sönder och flimmrat/slocknat, E27/E14, fint ljus i dem, slippa glödtrådens pissgula sken.
Efter kontroll så visade det sig att våra köksdownlights var av märket CIVILIGHT. Det är inbyggd drivare och själva leden går heller inte att byta.mexitegel skrev:
Köpta för mindre än ett år sedan för 350 spänn styck så de var definitivt inte billig skit.. Nu finns givetvis inte just den modellen kvar i sortimentet. Jag blir så j*kla trött :banghead::banghead::banghead:
Självbyggare
· SE4
· 3 165 inlägg
Detta är nog det sorgligaste idag, inte ens när man betalar mer än man garanterad någon bättre kvalitet.martin43 skrev:
Det bästa är nog att hålla sig till antingen stora märken som tar fram egna produkter (i belysning kanske Philips, Osram m.fl.) eller stora elektronikkedjor som har muskler att hantera en ordentlig reklamation även om det är billigt ompaketerat skräp de säljer. Att köpa via Aliexpress mfl. Kina-outlets där priset är den avgörande faktorn för konsumtion, där står man troligen helt utan köparens tryggheter. Hade undvikit det för allt utom rena leksaker.
Ja, precis och egentligen är jag i detta fallet mest sur på CO att de har sjunkit så djupt i lågkvalitetsträsket. I dessa fall med 230V LED-armaturer så blir det ju mer komplicerat dessutom när drivarna är inbyggda.
Det kanske är bättre att byta till ett system med separata drivare? Då kan kan ju byta lamporna för sig och drivarna för sig?
