· Västerbotten
· 3 321 inlägg
...till förmån för en Hager. Då jag inte ( ) fick något gehör från frugan får jag väl visa upp den här istället
En till JFB ska in så småningom, samt överspänningskydd och något tidur. Samtidigt ska alla grupper dras om, allt bytas till jordat.
Ja, kvinnor har ingen som helst känsla för funktionellt snygga prylar
Finsaker, ska med sätta upp en ny hager central brevid den gamla. tyvärr sitter den gamla inbyggd i ett skåp. annars hade jag bytt allt.
Räcker det med 6mm2 ?( från min gamla central till den nya), testa med 10mm2 först men det blev så trångt.
en elis som har en Semkohandske i fullt bruk.. hur var det nu.. skomakarens barn..
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jo, men Hagers 2-poliga kosta 10 gånger så mycket som en 1-polig, så...Paulo1 skrev:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jo, men att Hagers 2-poliga kostar 10 gånger så mycket så är det ändå värt det när jordfelsbrytaren utlöser kl 19 en fredag kväll och man då lätt kan återställa jordfelsbrytaren utan att ringa elektrikern akut, tycker jag.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Hur brukar ni göra för att hålla reda på grupperna vid centralbyte? Finns det inget gruppschema är det ju "bara" att göra ett, vilket kan ta en del tid och mycket springande. Är husets herre dessutom helt ovetande om vilken säkring som går vart kan det bli mycket springande om man är själv
Finns det däremot gruppschema brukar jag märka faserna med partex allt eftertsom de lossas. Ibland blir det frystejp och tuschpenna.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är man elektriker själv kan man med andra ord spara några tusenlappar på att välja 1-poliga. Men jag håller med om att det är smidigt på det viset med 2-poliga Vet dock inte hur många kunder som skulle nappa på det förslaget... men går man på Garo (som det ofta blir hos kund) så är 2-poliga i och för sig bara ca dubbelt så dyra.Paulo1 skrev:
Ditt standardråd !!Paulo1 skrev:
Brukar du ha mycket problem med jordfel?
Isåfall tycker jag du ska se över din anläggning och hitta det som felar istället för att försöka "bota benbrott med alvedon"...
