22 903 läst · 50 svar
23k läst
50 svar
Norsk konstnär med handen tummen mitt i handen har tokrenoverat ett hus...
Hej alla glada Byggahusare!
Idag började vi med att riva bort den gamla mellanvägg i vinkel med dörrar som fanns på toaletten och även försöka få ut det badkar som klantverkaren fällt in i en egen ram där tätskikt var misstänkt och utförandet som vanligt var tveksamt. Planen var att sedan regla upp ny vägg med lite andra mått och dra el. Allt eftersom vi drog och slet och sågade och skruvade blev gapskratten högre tills vi båda vad nästan hysteriska då detta badkarsbygge är i en stil för sig...
Här har vi sågat upp sidan (bestående av konstnärens favoritmaterial: Gips - naturligtvis inte våtrumsgips) och ser då den underbart massiva konstruktion som badkaret vilar på - 145x45 reglar i rejäla mängder:
Sedan var ju själva badkaret bara nedsänkt i detta och satt endast fast med mjukfog och den i badrummet överallt förekomna färgen i ett flertal lager:
Inkommande vatten och avlopp under badkaret - någon slags tätskiktsduk som låg upp 2-3 cm på kanterna av träreglarna - allt målat med grön färg (tunn och på flera ställen ej täckande, kan inte se att det är någon form av tätskikt). Genomföringarna för kall/varmvatten var till väggmontage så "spillfunktionen som leder vatten neråt och ut på väggen var satt ur funktion, vid ev. läckage rann det rätt ner i trossbotten:
Här ser man konstruktionen av ramen, först 12mm gips, sedan urfräst regel och till sist en extra regel undertill för förstärkning:
Det var tänkt att badkaret skulle limmas fast - men lägger man limsträngen i mitten av ramen där badkarskanten inte hamnar gör limmet inte mycket nytta:
Vi hittade faktiskt någon form av tätskiktsduk som låg ovanför gipset på ramarna, men istället för att dra ner det under badkaret hade han avslutat det vid badkarskanten och lagt på latexfog - när vi rev gipset syntes tydliga mögelangrepp på ramverket av trä:
Har skruvet tagit slut så spikar man: Både underifrån och ovanifrån och helst även från sidan. Vi märkte att skruven höll på att ta slut tidigare då 4 olika typer använts med olika bits naturligtvis:
Med denna konstruktion skulle konstnären kunnat bada flodhästar om de bara fått plats i badkaret - ramen hade i allafall hållt, de grova reglarna på golvet stod badkarsfötterna på:
Mer fuktpåverkan hittades på "gamla" golvet bredvid badkaret:
För att få en fin jämn hörna som döljer ett flexrör lägger man ett par kilo spackel och rundar av:
Så här snett är 60% av alla gipsskruvar dragna, detta ibland mitt på en vägg där man med lätthet kan hålla den rakt:
Nytt fynd utomhus, då den gamla kabeln till ytterbelysningen kapades (okänd anledning) så ersatte man den med denna lilla dosa inklämd under fasaden och skarvad till en sliten gummikabel med stickpropp - naturligtvis behövdes ju inte jorden så den klippte man bort:
kopplingsdosa uttagen (har ej vågat öppna än då jag kanske dör av gapskratt):
Materialet på diskbänk och fönsterkarm är någon sorts plastfilm - vi har inte vågat öppna där heller då vi riskerar tillägna en vecka på att rätta till felen vi säkert hittar.
Bänkskåpen sitter naturligtvis 20 centimeter utanför väggen då det skall finnas plats för elementet, ni ser ju samtidigt hur lågt och fint eluttaget sitter, säkert 30 cm ifrån diskbänkskanten, det är ju ett jordat uttag så det är ju helt ofarligt....
![DSC_0002.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137549-71d8bdcd3127847d8b8299a8fa67226c.jpg)
![DSC_0003.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137564-bfe779f5dda5564cedef283cfa509d6c.jpg)
![DSC_0005.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137551-dbcefdb91640202771eabdb4e1ec912b.jpg)
![DSC_0007.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137552-1962f464e3d2dbc91b5cfc8205737c59.jpg)
![DSC_0008.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137563-c3bf5e06940f14ad589dacabf6224843.jpg)
![DSC_0011.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137554-a8f568b604f20d1fcb65ab05bd74eb2f.jpg)
![DSC_0013.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137556-0f2265bf22eb9a8b86971eb0e26fd35c.jpg)
![DSC_0014.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137557-62cd1422c0a39978f2247925b7245983.jpg)
![DSC_0019.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137565-80ff5606d00a5a1756a2e9128b105de8.jpg)
![DSC_0020.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137559-89651e994e11845296b56cc690ed5242.jpg)
![DSC_0022.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137560-cb7663ef5ec4364c52aa116c290ad455.jpg)
![DSC_0027.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137566-931bf7bc4fe7c0182c92738b55450fe6.jpg)
![DSC_0033.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/137/137567-fef3c433c2e94a428c3e598ddebccbe3.jpg)
Produkter som diskuteras: "gipsskruvar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286029_180x.jpg?v=1679999172)
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Denna veckan har vi tagit det lite lugnare, både jag och Mattias har varit lite krassliga och kände att vi fick ta det lite lugnare i renoveringsivern för att ha sinnet i behåll och inte bli helt galna.
Då badrummet också var helgipsat (klantverkaren skulle ju jobbat på ortopeden och bara gipsat patienter, ett jobb han säkert skulle älskat) och detta sprack/lossnade vid demonteringen av badkaret så beslutade vi att riva ner till den gamla träväggen. Vi tog även ner en gammal (Från 1964 enligt en instoppad tidning) nedsänkning över duschen med isolering som vi tror har varit ljudisolering mellan botten och ovanvåning och hittade lite smått och gott:
Ähhh, hade bara "vanlig" ekk light, vi kör jordkabeln som tändtråd till fläkten:
Varför sätter man mängder med silikon runt avloppet till badkaret ?:
Jo, man har våldat in röret i vattenlåset istället för att lossa spännringen till packningen när man monterat avloppet, inte konstigt att det läcker:
Här ser ni den eminenta lösningen av vägglampa i badrum, flexrör infällt i gipsskiva kommer ut från väggen för att sedan klämmas bakom vägglampan och sedan in i armaturen:
Av någon anledning så var tvättstället inte tillräckligt djupt, så vi fyller på med gips och spackel:
Nu hittar jag inte resten av bilderna på badrummet, vet jag tog fler men mobilen hittar inte fler :/
Så vi återgår till köket där vi har lite med "roliga" bilder:
Ventilationsrör till fläkt ligger på egentillverkade småreglar tillsammande med lite flexrör:
Här har han "råkat" såga av en bärande regel som han sedan velat lasta av med en ny regel, men om den nya regeln inte sätts på rätt underlag så sviktar det lite:
Under rivningen hittade vi även ett gammalt läckande vattenrör som gått till ett öppet expansionskärl på vinden. Naturligtvis var det pluggat uppe på vinden och sediment hade korkat igen det med rost inifrån som följd, detta var inbyggt i en egen väggkonstruktion och gick inte att se förrän vi öppnat väggen då vi såg att taket var missfärgat. Det läckande röret tog vi bort och pluggade nere i källaren. Röret var bra rostigt men hittar inte bilderna på det nu.
Man ser samtidigt regelkonstruktionen som höll ventilationsröret:
I denna inbyggnad hittade vi samtidigt en gammal elkabel, avklippt och lämnad åt sitt öde:
Väggskåpsutbyggnad på diskbänk för att dölja elementrör dolde fint mustillhåll:
Naturligtvis vill man inte lägga pengar på en anslutningsstos för imkanal så man gjuter in en 90 graders böj istället, att den sticker in mer än halva bredden i kanalen och hämmar luftflödet gör inget:
Fuktpåverkan på innertak syntes tydligt när vi tagit bort takpappen och sedan dragit ner ett par takbrädor:
Från början var det tänkt att klä av taket i köket ner till den spondade träytan, men förra ägarens långa hål för ventilation samt vi fått dra ner en del fuktskadade trälängder gör att vi beslutat att regla upp mer 45x45 reglar längs hela taket, dels för att kunna sätta upp ett nytt jämnt innertak, dels för att dra ny infälld el då det saknas.
Då tvättmaskin och torktumlare idag står nere i källaren bredvid pannan beslutade vi att flytta upp dessa till badrummet då det finns gott om plats och man slipper en smal och lite ranglig vinkeltrappa ner i källaren. Då väggarna är ojämna och inga elrör finns att tillgå kommer vi även där att regla upp med 45x45 reglar på väggarna för att kunna fälla in elen och få bra underlag till nytt ytskikt.
Mer bilder kommer när jag hittar var min mobilkamera gömt dem - det jag beskriver här är nog en tiondel mot vad vi hittills hittat....
![DSC_0009.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138334-ade8e3c93c7127846876558aefb58e62.jpg)
![DSC_0031.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138336-9a2115d593509030636d417718926eec.jpg)
![DSC_0030.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138338-29f448a9a6db76c415da1ff3a33fc269.jpg)
![DSC_0033.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138339-fc8ffeee04c3d2e30d2cd91362c235ae.jpg)
![DSC_0034.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138340-83bbfcbb7d887bdb138111fa7e93a192.jpg)
![DSC_0043.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138341-705e05767ae9d029e56ea6a78974cc93.jpg)
![DSC_0055.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138342-530aee4fc2d7f8ae001701f5706719ab.jpg)
![DSC_0057.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138343-8baf56b0d930ccd056cd95e872cfd722.jpg)
![DSC_0060.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138345-bb907422ad26fa193e5de6002010ed7c.jpg)
![DSC_0065.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138346-2528a678beee74df771fb2e04354e812.jpg)
![DSC_0081.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138347-0788897806f0298a9d0a088c8515b581.jpg)
![DSC_0012.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138348-a0afdac2c368e518dbca2deef835f029.jpg)
![DSC_0013.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138349-daf956abbc63f54ee862b33821d903aa.jpg)
![DSC_0021.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138350-681ceb7faa5094b82e823fce17ed081c.jpg)
![DSC_0025.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138351-31e0383d9800e87c599f8b8019f16fd1.jpg)
Så, efter diverse influensor och andra förhinder så kör renoveringen vidare med lite lugnare tempo (förutom när vi blir så arga och får vansinnesutbrott och går bärsärkagång på grejorna).
Efter badrummet har vi fortsatt med köket och till sist fick vi ner sista bitarna av tretex. Vi började då riva den s.k. köksön där en ensam spishäll regerat. Och som vanligt så gav den oss många överraskningar:
Bänkskivan på köksön var abnormt stor och följde ingen rak linje och då kanten kom långt utanför stommarna så förstärktes det med hyllvinklar inklädda med 12mm gips:
Bänkskivorna är tillverkade av vanlig spånskiva där sedan någon form av plastfilm klistrats fast, det ser ut som s.k. industrigolv, men då mönster ej skiftar och det är mycket tunt så tror vi inte det är någon form av komponentmaterial:
För att bänkskivan garanterat inte skulle lossna så användes det ordentligt med skruv:
bänkskivan var även skarvad vid flera ställen, troligtvis för att spara på materialet. Hålplattor är utmärkta för att förstärka, men verkar ha varit ont om skruv då han monterade dem:
Sedan en tillbyggd tom låda där det redan var trångt, detta utan någon som helst vettig förklaring:
Stommarna hade naturligtvis lite olika höjd, det löstes som vanligt med avsågade spånskivebitar placerade lite slumpmässigt.
I stommen under spishällen satt eluttaget lite halvlöst och kabeln naturligtvis löst hängande, vi konstaterade samtidigt att hällen skulle ha 2x16A 230v men var matad med 1.5 kvmm kabel. Det var nog mer än spisplattorna som blev varma vid tillagning:
Här kämpar Mattias med att skruva loss alla plåtvinklar som spånskivestommen är fäst med, man ser det precis med ögat att bredden på stommen skiljer sig 5 cm mellan kortsidan och framme vid vinkeln.
Plåtvinklarna fanns i 3 olika storlekar och här ser man hur skruvtillgången åter verkar ha sinat, två lite större skruvar med ph2 skalle, fyra mindre med ph1 skalle och slutligen sex stycken spårskruvar.
Tydligen blev rören från blandaren för korta så det blidde till att skarva lite:
När väl köksön försvann så syntes det helt tydligt att det där med symmetri och skåpsluckor inte prioriterats.
Här kör vi inte med några ritningar, vi antecknar direkt på väggen.
Här ser man lösningen på upphöjningen av bänkskivan för att passa in mot fönsterkarmen.
Här hittade vi lite extra utrymme och även ett fint element. Djupet på bänkskivan var över 90 cm!
Och som vanligt låter man all skit ligga kvar och bygger in det istället för att städa innan man monterar skåpen.
Inbyggd bakom allt oåtkomlig utifrån hittar vi elanslutningen till diskmaskinen. Det visade sig även att klantverkaren gett meningen "platsbyggd" och "integrerad" diskmaskin en ny mening. Diskmaskinen sattes på plats innan bänkskivan monterades och det fanns ingen möjlighet att dra ut diskmaskinen utan att riva bort bänkskivan.
Då diskhon var avsedd för en 80 cm stomme och han använde en 60 cm stomme fick det bli lite karvande i sidorna på stommen.
Kopplingsdosa snyggt gömd under bänkskivan - kan ju bli lite svårt att felsöka eventuella elfel.
Med skåpen borttagna hittade vi det här fina konstverket av ekk-light och flexrör:
Det syntes tydligt att det läckt under diskbänken och vi beslutade att bryta upp gipsskivorna så vi kom ner till det gamla trägolvet.
När vi väl började bryta upp konstnärens golv bestående av gips och någon form av målad tunn träyta uppstod nya problem - tokdåren måste ha lagt golvet under någon slags påverkan då mängden av skruv som använts slog alla tidigare rekord med hästlängder och ofta fanns i konstnärliga grupperingar:
Och som vanligt använder det mer än en sorts skruv, hittills har vi hittat 5 typer på en kvadratmeter stor yta.
När sedan hans omdragna avlopp kom ivägen för en regel så kapade han den naturligtvis. Hela väggen hänger i luften, bara de spikar som fäster regeln i taket håller upp den.
Tidigare har det varit problem med köksavloppet och avrinningen, nu hittade vi förklaringen. Först 2 90 graders 50mm böjar och sedan ett 3,5 meter långt 75mm rör utan något märkbart fall. 75mm röret var välfyllt med godsaker.
Konstnärens kärlek för gips syns tydligt här, fjärde släpet med bara gips på väg till återvinningscentralen.
Första krukan med blandad skruv.
Och framåt kvällen hittade vi förstapriset i "konstnärlig koncentration av skruvar i gips på golv".
Och andrapriset:
Vi fann även en bärande tvärbalk som det sågats rejält i för plats till avlopp utan att tänka på några förstärkningar - tur man byggde lite grövre förr, annars hade det rasat för länge sedan.
Vi fick riva bort en hel del golvbrädor då konstnären ej hittat några i rätt tjocklek utan använt tunnare och lite mellanlägg. Vi gjorde även här fynd i trossbotten, en skursvamp, en bit avloppsrör och den avkapade biten gångjärn ifrån den gamla dörrkarmen.
Det där med legionella och "blindtarmar" på färskvattenledning har nog konstnären aldrig hört talas om.
Vår tidsplan för renoveringen blir allt längre då för var sak vi fixar till så hittar vi tre nya vansinnesdetaljer - Mattias tar det dock med god vilja och ses inte stå och grubbla i ett hörn allt för ofta
. Skall försöka uppdatera lite oftare framöver.
![DSC_0043.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139271-528b3eb418413b7e412df64e7ecdc6f0.jpg)
![DSC_0044.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139272-918c111a79db3867f51bb5db68e011c0.jpg)
![DSC_0045.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139273-47274210d908e1d86647dc7a9595df78.jpg)
![DSC_0047.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139274-320e88ddb1e8ed726cfc10b7e50c03b4.jpg)
![DSC_0048.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139275-4a05387d3acb0a6bdb002c57d65859a7.jpg)
![DSC_0050.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139276-1f5049f32ce49bdff4c9fee161a368f2.jpg)
![DSC_0054.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139277-df0981207983b796f9c28262dc95b63a.jpg)
![DSC_0058.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139278-1e75814c54e2723544a3ae885d649061.jpg)
![DSC_0066.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139279-aabb98498e300ef2639c87f91ac03ad7.jpg)
![DSC_0073.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139280-108aa5fe7f159392d6ca6d67a38ffe91.jpg)
![DSC_0075.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139281-190c1715c83ce885dd1b1a1b4db127b4.jpg)
![DSC_0081.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139282-048966cf6cc10c79c24ec7eea437bf48.jpg)
![DSC_0112.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139283-7a2874452cf7cb7cb6bebe2a6e192511.jpg)
![DSC_0116.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139284-1691458be3c0d1602c1522f29ca30e51.jpg)
![DSC_0117.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139285-b2b7923c845c796bc240c4859309303a.jpg)
![DSC_0120.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139286-62c0542bdb36d3718512a1856ef73ec1.jpg)
![DSC_0127.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139287-fe38e8eedf695028979d5bd48c0514f1.jpg)
![DSC_0129.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139288-3e99c263ed53adb9dc7984013bcda3fa.jpg)
![DSC_0132.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139289-8dfe4fa2c2c4a65490c6265ee9c54fb8.jpg)
![DSC_0139.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139290-31397b861baa62deb3395f809a35bf04.jpg)
![DSC_0141.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139291-8f793996fb07c81ff3884e0578ea47a2.jpg)
![DSC_0150.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139292-eafc2c84dde98d19f9e4b8588f4529bb.jpg)
![DSC_0156.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139293-6cc4c44d8af9ce71d30a7161ebfffd4a.jpg)
![DSC_0158.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139294-50cd23f286645e050b417846dcf5a42e.jpg)
![DSC_0161.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139296-f34c426db08b7c5f0e916b69817ed98e.jpg)
![DSC_0163.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139297-0fbe9f35c5b05041f21832a99b7884f5.jpg)
![DSC_0165.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139298-c8c85756e614138a56f4a128ae0a7d2f.jpg)
![DSC_0179.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139299-035838b1c085a1b69c513d09a0408fb4.jpg)
![DSC_0183.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139300-8143dc03cfc6bc81a40921e37e81c3ad.jpg)
![DSC_0187.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139301-fbb713b33069903c5b4ac3e63f70d252.jpg)
Och andrapriset:
![DSC_0191.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139302-c6ad7e8e89747e21af4990c2762237e3.jpg)
![DSC_0195.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139303-e1c5082765b2c4e6fffa75c3ece99c24.jpg)
![DSC_0199.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139304-f64605c2c8ddd00e7fca636e7c744e58.jpg)
![DSC_0198.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139305-8b7c85cc7e393f8e0ea77a27f515cc65.jpg)
All hjälp är välkommen
Någon som hivar ut en bra diskbänk eller grovvask kan ju kasta den åt mitt håll
Eller ett helt kök för den delen ![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det komiska i det hela är att "handfatet" på toaletten är betydligt bättre anpassat för att stå och diska och slabba med grytor än vad köksbänken/diskhon någonsin varit.
Alltså, men jösses amalia, vilket hus. Fick han mängdrabatt på gipsskivor? Ni lär ju i alla fall inte behöva köpa någon ny skruv på ett tag. :wow:
Vad kostade huset om man får fråga?
750 000:- för nio år sedan, "nyrenoverat" ![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men jackpot! Lite sent för dolda fel. Men samtidigt har du ju överlevt i nio år i denna konstruktion, så du har haft en hel del tur ändå.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Det råkar inte finnas några "före"-bilder kvar, från vissningsprospekt eller så? Skulle vara spännande att se hur allt gips såg ut på ytan ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Den här tråden börjar nästan bli mer overklig än tråden om huset som den där rumänen härjat i.
Synd att den tråden/sajten inte finns längre. Hoppas killen som köpte det huset mår bra nu efter olyckan som gjorde att han stängde ner sajten.
Fanns det inte en tråd här där han var med?
Isolering med plastpåsar kläder och gud vet allt, pressningar som takpapp, kubikvis med skrot nedgrävt i trädgården.
Ägaren byggde istortsett ett nytt hus, sen gjorde han illa sig på nåt vis i renoveringen
Hette han Daniel? eller är jag helt ute och cyklar kanske
