Självbyggare
· 9 827 inlägg
Det var mer en "heads up" på att det finns materiel som avviker från standard så det kan vara bra inte börja med att slänga manualen.R RapidSledge skrev:
40A på inkommande är väl högst relevant idag när man börjar säkra upp för elbilar mm. Jag satte brytare mm på inkommande dimensionerat för 40A. Merkostnaden för 40 på detta istället för 25 är inte så stor. Ex Garo JFB är 40A 10kr billigare på elbutik.se.
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Fast det är precis den bilden Garo har på sin hemsida och ändå skriver de ” På de 4-poliga jordfelsbrytarna ska nollan placeras till vänster”R Robert-san01 skrev:
Troligtvis stämmer det de skriver, men varför visar de på apparaten att N kan anslutas både till vänster eller höger... btw jag har installerat flera sådana där då jag vet hur märkningen ser ut.
Kontaktorspolen som skall hålla självhållningen skall ha 1 fas o 1 N.
Har kopplat in många jordfelsbrytare med märkström + 100A som består av separat Mätspole och kontaktor.
Framgår om ni tittar på kopplingschemat på jordfelsbrytaren.
Kan se på den ena ena så spelar det ingen roll då självhållnigen ligger mellan 1 o 7 dvs de bägge yttre anslutningarna.
Däremot på den andra spelar det roll då självhållningen ligger mellan N o 3.
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Skulle tro att det beror på vem som levererat just den modellen/batchen de fotograferat. Har fått för mig att det är lite olika UL som brandas Garo, bla Katko. Tycker dessa ser misstänkt lik något från Legrand.J Behörig Installatör skrev:Fast det är precis den bilden Garo har på sin hemsida och ändå skriver de ” På de 4-poliga jordfelsbrytarna ska nollan placeras till vänster”
På GARO RCD-KV har fördröjningsflaggor på dom yttre kontakterna och kan ha Nollan valfritt höger/vänster.
GARO RCCB har bara flagga till vänster.
Förstår inte varför ni ska förvirra så, utgå från bilden som diskuteras och se då att det förhåller sig annorlunda än ni gör gällande. Att utgå från symboliken på apparaten borde vara förstahandsvalet och tvivlar man ytterligare i så fall mäta och konstatera tidig slutning / sen brytning på ytterpolerna.R RapidSledge skrev:
Kjell o CoMathiasS skrev:
https://www.google.com/search?q=kje...oECA0QAQ&biw=360&bih=560#imgrc=YUYKIkbvb9VDXM
Godkänd skarvhylsa i normcentral?
El -
Normcentral 5g2,5mm matning. Frågor om inkoppling.
El -
Normcentralen är full
El -
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus -
Vilken kabelarea i normcentral? 6 eller 10mm2?
El
