Jonatan79 skrev:
Det är sådana freshventiler som sitter.
Jag tänker om jag sätter en paxfläkt som jag har till övers i hallen mitt mellan sovrummen och därmed kanske får lite flöde på luften tills dess att det finns möjlighet att fixa ett ordentligt system längre fram i tiden.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 036 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 036 inlägg
Sätt en sån fläkt i rummet mellan de två sovrummen så blir det nog bra. För bästa komfort räknar man med ett luftflöde på 4 l/s och person samt med 0,35 l/s och kvm. Man tar det högsta av de två framräknade värdena.Ikna88 skrev:
Det kan hjälpa en hel del, hur hade du tänkt att dra röret ut, genom fasaden? Hur långt blir röret och kommer det gå rakt?Ikna88 skrev:
Jag hade tänkt borra ett 110mm hål i fasaden precis under taket och dra ut röret är vi sätta ett ventilationsgaller på fasaden. Har inte undersökt exakt hur långt det blir och om det blir rakt eller måste krökas.Jonatan79 skrev:
Det är en 2,20m bred hall mellan de två sovrummen. Tänkte jag skulle sätta en fläkt i den lilla hallenBirgitS skrev:
