6 372 läst · 31 svar
6k läst
31 svar
Nibe F730 ger ingen värme! Akut!!!
Me tittar man på din framledning och retur så ser man att den skickar ut värme till radiatorerna samt cirkulationspumpen fungerar.Men du har ett stort värmeundeskott på integralen som den håller på att räkna hem och el-patronen är inte avstängd.Undrar om det händer något när den växlar över från värme till varmvatten så det är där den käkar säkringar.Nu ska det bli varmare ute så då borde den hämta hem värmeunderskottet rätt snabbt.L Lancen skrev:
Ring installatörens jour eller din lokala röris.L Lancen skrev:Hej.
Har en Nibe F730 som helt plötsligt slutar att ge värme...
Lite bakgrund. Pumpen är från 2017. Gick som klockan i tre år.
Sen löste säkringen ut i tid och otid. Service kom dit i två omgångar men hittade inget fel. Blev ett par dyra räkningar då fel inte kunde hittas så garanti kunde inte utkrävas...
Sen började den fungera utan problem, utan att något gjorts...
Nu i höst har samma problem uppstått. Säkringen löser ut utan förklaring. Efter omstart har den gått igång igen.
Inatt hände det igen men nu ger den ingen värme. Finns inte heller några varningar. Allt ser normalt ut...
Det är vårt sommarställe så blev tvungen att åka ut ikväll. Inomhustemperaturen är nere på 8 grader och det börjar bli kritiskt...
Finns det någon klok som kan leda mig rätt... [bild]
Låter som en motor lagt av, hände samma med min bergvärmepump att jag fick varmvatten i kranar osv men inte i radiatorerna. Minns inte exakt men tror det var en motor för värmeväxlare som la av. Det gick att koppla om så att de värmde både vatten o radiatoerna men på fisfart i cirkulationspumpen för att inte överbelasta den andra. Sen böt vår rörmokare delen när den kommit nån vecka senare. Nackdelen var att värmen var på jämt så blev lite dyrare elräkning
Jodå det syns när framledningen är högre än beräknad framledning så hämtar den hem gradminuterna.Men har du radiatorer som fungerar och golvvärme som inte fungerar?Om golvvärmen inte fungerar kan det vara den cirkulationspumen/shunten som inte är igång men till radiatorerna måsten du få värme.L Lancen skrev:
Sen har vi fått upp värmen i huset genom elradiatorer vi lånat och att elda i kamin. Likaså elradiatorer i attefallarn. Men är superorolig frysning av rör i kulvert samt genomförningar som jag inte kommer åt att värma...
Nu är det hör ett sidospår, men ändåL Lancen skrev:
Men på vintern när ni inte är där?
Sen har ni två separata byggnader men bara en klimatzon, ni kanske borde ha två och låta pumpen styra dem var för sig.
Bara något att fundera över för framtiden.
Då måste det vara din fördelare med cirlulationspumen som inte fungerar eller växelventilen som inte öppnar tillräckligt mot värmesystemet. Tittar du på själva dina inställningar så ser det inte ut att vara något knas där.Tror det är något fel som inte är allt för krångligt att åtgärda.L Lancen skrev:
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 544 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 544 inlägg
Så här tänker jag...L Lancen skrev:Hej.
En FLVP är fel systemlösning i en sommarstuga.
FLVP arbetar med att återvinna det internt genererade värmetillskottet och det finns inte stadigvarande eftersom ingen är där under delar av året. Balansen blir speciellt dåligt i en sommarstuga eftersom huset inte nyttjas när värmebehovet är som störst.
Den lilla värme den kan återvinna går till varmvattnet och sedan har den inget att återvinna och vill kicka in stöd genom eltillsats och då går säkringen om det är fel på eltillsatsen.
Alternativ två är ventilfel eller liknande som går att värmen inte kommer ut i kretsen.
Så länge det är varmare än 4 grader så får den ju huset energi från uteluften också. Men visst en FLVP är designad för högt luftlöde och 20 grader inne. Dåligt val för sommaratuga. Ftx hade varit vettigare. Kulvert till attefall är ju rätt onödigt också då ett elelement på årsbasis antaligen använt samma mängd el-energi.J Jerald Stuartson skrev:Så här tänker jag...
Du kan prova strypa eltillsatsen till 4.5 eller 5.5 kW för att undvika användning av två olika elpatroner.
Du kan ju prova usb uppgradera pumpen så kanske den kan ge ett bättre felmeddelande...
