Jag får meddelandet nedan flera ggr per dag (20-30gr).
Larmnummer: 163
Rapporterades: 2021-09-23 18:30:46
Försvann: 2021-09-23 18:31:26
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
Körde en loggning, någon som kan tyda den och se vad som är fel?
https://www.dropbox.com/s/8101g3znbam19lt/21092201.log?dl=0
Larmnummer: 163
Larmet kan bero på:
L LaPe75 skrev:Hej,
Larmnummer: 163
Larmet kan bero på:
[länk]
Jag har öppnat alla termostater. Provat sänka kurvan.
Är ju mellan 0-10 grader utomhus så elementen blir ju inte så varma. Men ibland kan man höra att det låter i elementen, cirkulationspumpen bör ju då fungera. Går dock inte så lång stund.
skall man prova ställa upp värmebärarpump på max så man vet att den fungerar?
Ligger på 1Bar. Provade ställa upp hastigheten, men känns inte som det händer något.J jonaserik skrev:
Finns ju en till meny innan där det står auto, går inte ändra den.
Nu har jag iaf plockat ut och rengjort stålgaller filtret i kulventilen till värmeslingan.
Det var rätt igensatt. Spännande se om det ger resultat
Tycker det varit lite dåligt med värme i elementen längst bort senaste åren.L LaPe75 skrev:
När den var nyinstallerad tyckte jag det levde om lite väl mycket i elementen, fick för mig jag lyckades ställa ner maxhastigheten då.
Rengjort filter, startat om vp, ställt upp värmebärarpump hastighet, öppnat och sett att cirkulationspumpen snurrar, höjde värmen för att få lite utmaning....skall ju gå få varmt inne.
Fick tillslut värme i nästan alla element.Gick 1,5h utan meddelande, men sen dök dom upp igen.
Hade ca6-8 grader skillnad på in/ut, men helt plötslig visar den samma eller ibland något högre in än ut.
Kände på rören och det verkar stämma, så inget givarfel.
På den bilden du lagt upp, går inte kompressorn, så den är inte rättvisande, du måste ta en bild när kompressorn går, så man ser hetgaser och vätskeledningstemper i aktuellt driftfall. När kompressor stannar, så är framledning och retur efter ett tag på samma värde, sen sjunker returen till att börja med.
har du termostater på elementen?
Jo jag har termostater, dom står på max, 14 element varav 7 i källare.R134a skrev:På den bilden du lagt upp, går inte kompressorn, så den är inte rättvisande, du måste ta en bild när kompressorn går, så man ser hetgaser och vätskeledningstemper i aktuellt driftfall. När kompressor stannar, så är framledning och retur efter ett tag på samma värde, sen sjunker returen till att börja med.
Hur ser man att kompressorn går via nibe uplink? Eller måste man ner och lyssna på vp:en...
Har kikat igenom alla meddelanden och ser att jag haft dessa sedan installation 2014, dock senaste 1,5året det blivit så här många per dag. Får även problem med vv höjningen(periodisk höjning) ibland.
Du har två givare för VV, en i topp och en botten, byter du plats på dom ( samma värde på dom ) får du även skifta plats på kortet och se vad som händer, den i topp kan vid en viss temp få fnatt och inte säga till när VV är riktigt varmt. Annars växelventilen som inte går tillbaka till värmeproduktion som den ska, utan ligger lite mot VV och då kommer det bli varmt på hetgasen och den löser.
