2 735 läst · 24 svar
24 svar
Nibe 1255s hjälpdrift varmvatten
Var lite uppmärksam när installatören kommer om han börjar byta styrkort för du borde ha garanti/försäkring son täcker kostnaden.Om inte så be installatören lämna en skaderapport/reparationsrapport på jobbet som du kan lämna in till ditt försäkringsbolag.N nybyggarn3 skrev:
Det kan hända oavsett fabrikat eller typ av maskin. Spänningsfall, åska eller andra störningar kan ibland resultera i att konstiga saker händer. En av nackdelarna med dagens avancerade teknologi.N nybyggarn3 skrev:
Ibland räcker det med att starta om, men ibland får man tanka in ny programvara.
Nu har röris som installerade pumpen varit här och kikat. Vi drog ur och stoppade i kontakten till pumpen, vilket inte gjorde någon skillnad. Där efter gjorde han en felanmälan till Nibe som skickade ärendet vidare till en lokal servicepartner.
Förhoppningsvis kan dom komma inom kort då det är lite trist att inte ha varmvatten. Min villaförsäkring täcker skadan utan åldersavdrag så det blir åtminstone inte en dyrsmäll.
Kanske det går att kolla upp så det inte är tillfälligt semesterstängd hos just den lokala servicepartnern? Du får göra som man gjorde förr så länge och ta fram de stora kastrullerna och värma vatten på spisen.
Kort uppdatering.
Idag kom äntligen serviceteknikern och bytte cirkulationspumpen. Då hoppade pumpen igång och började göra varmvatten. Nån timme senare är exakt samma felkod tillbaka. Får njuta av en dusch nu när det går..
Tror inte felet ligger i cirkulationspumpen.N nybyggarn3 skrev:
Jag har hört mig för lite. Det fanns en programversion med en bugg som ibland kunde framkalla det här felet. Uppdaterade teknikern den vid besöket?
Oklart. Nu är han tillbaka iaf och har pratat med NIBE. Dom bord ju känna till problemet om så är fallet.L lordi skrev:
Jag har livnärt mig i snart 15 år på att utveckla styrsystem för maskiner. Just kommunikationsbortfall, LIN-bus i detta fall, brukar vara lite knepigt att felsöka då felet kan ligga i endera ände av bussen, eller i kablaget. Enligt min erfarenhet är det sista mest troligt, men då jobbar jag mest med mobila maskiner som skakar och vibrerar under drift.
Nu går den som den ska. Reparatören pillade lite på kablaget och pumpen hoppade igång. Han konstaterade att det var glappt någon stans. Sen höll han på en bra stund, lite oklart exakt vad han gjorde.
Jag hoppas det håller i sig.
