6 655 läst · 28 svar
7k läst
28 svar
Ni som har liggande panel- hjälp mig!
Kom på vad som egentligen funkade bäst (blev minst synligt) när jag skarvade min stående panel.
Det var att bara spika brädan som ligger över (kapat 17°) den snedsågade under och låta den undre "flyta fritt".
Var det enkelfas med ändspont du hade då?L Lutte skrev:Hade liggande enkelfals på förra huset, den skarvade jag på spikläkt med bara spik men även någon enstaka helt utan stöd.
Såg helt okey ut i min mening, visst blev någon skarv synlig och så men det skapade ett visst liv i panelen som passade till husets äldre karaktär.
En limträ panel blir helt steril och livlös, så det tycker jag inte passar in på ett äldre hus. Blir väll så om man gör skarvarna på vanlig panel riktigt ordentligt också.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vi byggde 2010 med liggande panel.
Valde dubbelfas-panel:
Vi valde denna till bostadshus, stall och garage för jag tror att den står bättre emot väta än enkelfassponten.
Jag inbillar mig i alla fall att på dubbelfasen rinner regn lättare av, eftersom alla y0tor lutar.
På enkelfasen, med sina horisontella nedre ytor, borde vattendroppar lättare bli hängande på den nedre kanten, och delvis sugas in i träet, i stället för att rinna ner.
Har tyvärr sålt huset/husen nu i vinter, men några bilder har jag väl:
Ah spännande, aldrig sett dubbelfasen så, bara med spont. Ska kolla vidare. Jag tror du kan ha rätt angående droppar som blir hängande, en snickarkompis hade samma teori. Tack!KnockOnWood skrev:Vi byggde 2010 med liggande panel.
Tack, visste inte att man kan få utseendet av dubbelfas men monteringen likt enkelfas. Vår hantverkare ville ha 50 000kr extra för att montera med not o spont för det skulle ta längre tid.nino skrev:
Är detta samma?nino skrev:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...rpanel-22x120mm-fasade-kanter-grundmålad-g4-2
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Vi körde med Z fals och limträpanel som är ändspontad. Den sätter man löpande så det blir minimalt med spill. Det går rätt fort att få upp panelen när var bräda är 1,8m2.
Frågan är om man verkligen får samma utseende med ospontade brädor.
Jag är tveksam.
Jag är tveksam.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vad är bättre?KnockOnWood skrev:
En klassisk spontad panel "håller formen" bättre och man får en kontrollerad och jämn glipa mellan varje panelbräda.
Men Z-panel har varje panelbräda större rörelsefrihet och man får inte samma estetiska uttryck som med klassisk fas-spontad panel.
Z-panel är inget man sätter på äldre hus i min mening.
Tål solpanel-utrustning minus
El -
Vilken utanpåliggande kabelkanal är godkänd för fast förläggning av kabel i tak inomhus?
El -
Skarva kulokablar i förhöjningsram / "utanpåliggande apparatdosa"?
El -
NIBE Eminent R 100 . "Montera" Liggande ?
Vatten & Avlopp -
Utanpåliggande fläktreglering och strömbrytare för belysning
El
