Kan ni ge oss lite tips.
Vi har en öppen trappa. Snart vitmålad (ett eller eventuellt två lager kvar). Till den har vi köpt parkett, kom fram till att det blir billigast. Men hur löser man trappnosen och bakkantlist snyggast?
Tips råd och bilder önskas ;-)
Vissa tillverkare har tänkt på det och erbjuder speciella trappnosar som passar till deras parket, typ Kährs vet jag har det. Skall själv använda mig av den lösningen. Ni kan ju kolla om det finns något träslag från Kährs som passar med det ni vill ha. Har man en svängd trappa får man tänk till både en och två gånger innan man sågar bara för att få det hela att passa bra. Massa kul vinklar att räkna på....
/Per
/Per
Vi har en rak trappa så det ska nog inte bli några problem. Har redan köpt ett golv. Fastnade för ett av Bauhas egna golv och jag tror inte de hade några trappnosar. De vill nog helst sälja sina Lundbergs Trapprenoveringssteg för 600 kr steget...
Själv var jag inne på just Kährs parkettgolv med tillhörande trappnosar. Givetvis är trappnosarna SVINDYRA så efter lite räknande kom vi fram till att det skulle bli ungefär lika dyrt som att köpa färdiga Lundbergs-steg. Jämförde även Lundberg med Stepkit och Abi men prisskillnaden var marginell så det fick bli Lundbergs. Håller på för fullt med trappan just nu
Håller på att lägga pergo klickgolv i min svängda trapp och har köpt vinkeljärn i aluminium.
Listen "vinkeljärnet" är av samma typ som man lägger imellan två rum och kan beställas hos dom som säljer golv.
Jag lägger foam imellan trappan och klickgolvet sedan använder jag listen som mall för att borra igenom klickgolvet,
för att sedan skruva fast listen ner i trappan.
Mvh Jens
Mvh Jens
Jag gjorde ett likadant jobb.
Slipade upp hela trappan, målade den.
Köpte en trappkompass, inhadlade laminatgolv, sättlim, skruv samt trappnosar.
Laminatgolven limmade jag ihop 2å2 (även om det var clickgolv), sedan måttade jag bara ut varje steg med trappkompassen.
LImmade dit varje nytt "steg", ssedan skruvade jag dit trappnosarna.
Under denna tråd finns lite bilder på våran trappa:
http://forum.byggahus.se/golv/28540-renovera-inomhustrappan.html
Lycka till!
Lycka till!
Vet inte om du har släta steg eller inte,men vi hade iaf en äcklig nålfilts-matta i vår trapp innan vi renoverade den..
Var oxå inne på golv först,men hamnade i samma problem som du,att jag inte hittade några lister...Det enda jag hittade var alu-lister och det känns så hårt att ha i hela trappen..
Det hela löste sig dock genom att jag hittade 4mm ek-playwood på brädgården som jag fick tillsågade,lackade och limmade dit..Först fasade vi kanterna lite på skivorna oxå..Vips så behövdes inga lister längre![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
SÅ här ser vår trapp ut nu..(ja,fast vi har satt dit en vit spaljé och en ledstång i ek oxå..)
lillalillajag
Shitt!! det blev riktigt snyggt. Den idén snor jag. Har en ful äcklig nålfiltsmatta idag som är fläckig och gó.
Men att bara lägga i ply-wood var ju riktigt smart. Fast det borde ju gå med klick-laminat också.
basdanne:
Sno på du bara!
Visst går det med klickgolv oxå,men då åker man ju på lister bak o fram iom att det är så mycket tjockare...finns inget golv vad jag sett iaf som bara är 4mm tjockt..
Sno på du bara!
Ja... grejen är att jag har parkett liggandes som räcker ungefär till trappan och inget mer. Så lite lister får det nog bli. Deto bättre är min trappa täckt baktill så jag slipper listandet där men måste nog måla de bitarna.
Tack för idén.
Tack för idén.
Jag håller på att lägga 15mm ekparkett i min trappa plus en list i framkanten som jag har hyvlat och fräst till av en hyvlad "ek bräda" på 8x70mm (44kr/meter) så den stämmer in på tjockleken.
Efter första steget så är jag grymt nöjd. bara 11 kvar att limma dit vilket lär ta ett tag då limmet tar 24 timmar att härda och jag har bara tvingar till ett trappsteg.
Skall bara lägga en vit silikonkant mellan trappan och tapeten så glappet försvinner sedan är det klart.
Ett tips kan ju vara att använda samma färg på limmet som det man lägger i. jag köpte vit lim till en början och när jag skulle fylla i gliporna mellan parketten och den gamla trappan så hittade jag ek färgat lim. Hade varit bättre att ha det från början.
/M
/M
