3 008 läst · 24 svar
24 svar
Ni som har direktverkande el, har ni några tips om hur ni får ner elkostnaden
Ok tack! Jag tolkar detta som att jag med gott samvete kan tända ett par ljusstakar och granen även i år.J JSten skrev:Låt oss göra ett räkneexempel. Jag brukar sätta upp tre stycken ljusslingor med 480 ljus i varje ([länk]). En slinga drar 6W, så totalt 18W eller 0.018kW. Säg nu att vi har den tänd 16 timmar om dagen i 90 dagar (förmodligen rejält överdrivet, men alla plockar ju inte ner sitt pynt vid 20e knut..). Låt oss sedan räkna med högt elpris, säg 10 kr/kWh. Om vi slår ihop detta får vi 0.016*16*90*10= 230kr för belysning 16 timmar om dagen i tre månader. Labba med fördel själv igenom att ändra siffrorna ovan utifrån vilken effekt dina prylar drar, hur länge de är tända och rimligt elpris...
En adventsljusstake kostar inte mycket per timme, det är sant, men det jag tänkte på är att många har en stake i varje fönster, tillsammans med stjärnor som lyser dygnet runt. Till det en massa ljusslingor högt och lågt både inom- och utomhus som även de lyser dygnet runt nästan hela vintern.MariaiÖstergötland skrev:
TS efterlyste trots allt tips på att få ner elkostnaden och att släcka ner allt som inte är nödvändigt sänker elkostnaden. Hur mycket beror på hur mycket lampor man tidigare använt.
Ja du har rätt i sak, absolut. Men för nån som är lika nollställd som mig kan det bli en väldigt mörk och kall vinter, både bokstavligen och bildligt, om man inte ens ska tända en stjärna på advent.Keiller skrev:En adventsljusstake kostar inte mycket per timme, det är sant, men det jag tänkte på är att många har en stake i varje fönster, tillsammans med stjärnor som lyser dygnet runt. Till det en massa ljusslingor högt och lågt både inom- och utomhus som även de lyser dygnet runt nästan hela vintern.
Men jag är nog inne på tipset du fick inledningsvis om luftvärmepump. Om den du nu har inte räcker till pga underdimesionering och/eller dålig placering - skaffa en till! Så länge den nya pumpen kan ersätta elelement som du kan ta bort så gör du en vinst.
Jag kommer också att tända lampor i vinter men det blir inte lika många och inte lika mycket som tidigare.MariaiÖstergötland skrev:
Hej aback967A aback967 skrev:
Rimligen så är det inte så kallt där du bor eftersom de prisområden som riskerar de högsta elpriserna ligger i södra Sverige.
Men, för att du inte ska känna dig besviken på det råd du får här, vill även jag lyfta det faktum att värmepumpen blir en sämre värmekälla vid ökande kyla.
Det är svårt att hitta bra beskrivningar/mätningar på luftvärmepumpar vid tester mm. Men prestanda (COP) brukar mätas (och anges) vid +7 grader utomhustemperatur.
Här finns en länk med en graf (Luft/luft-värmepumpar 100% drift) som nog ger en rimlig beskrivning hur COP minskar i området +7 till -15).
https://www.greenmatch.se/blogg/2014/08/vad-saeger-vaerdet-foer-cop-om-vaermepumpen
Dessutom så minskar uteffekten från luftvärmepumpen vid ökande kyla d.v.s. det behövs mer och mer eleffekt in till luftvärmepumpen samtidigt som den ger mindre värmeeffekt ut. Det innebär att max värmeeffekt från luftvärmepumpen minskar och mer stödvärme behövs.
Om ditt mål är att få ned maxeffekten (av elkraft) när elpriset är som högst, så finns det ett dilemma där.
Eftersom slitaget på värmepumpen, vid drift, ökar desto kallare det är ute så brukar många tillverkare rekommendera att stänga av luftvärmepumpen vid kyla (t.ex. -15 grader) och övergå till annan värmekälla t.ex. direktel eller till vedeldning.
Har man t.ex. COP 2 vid - 15 grader, så innebär det att du behöver 1 kW eleffekt för att leverera 2 kW värmeeffekt, 4 kW eleffekt behövs för att leverera 8 kW värmeeffekt.
Hittar någon en bättre beskrivning (grafer) på tester av luftvärmepumpar så vore det utmärkt.
Wifistyrning till direktverkande element för fast anslutning?
El -
Beräkna ev besparing vid LVP istället för direktverkande el på ovanvåning?
Värme allmänt -
Surrande styrning till direktverkande el.
El -
10 årigt hus med direktverkande el på övervåningen
Värme allmänt -
Uppvärmning - vattenburet eller direktverkande, eller!?
Värme allmänt
