10 818 läst · 23 svar
11k läst
23 svar
Ni som har batteri till solceller, erfarenheter?
Gällande bidrag och enequis lösning så får jag ju hela konceptet på köpet då jag har solceller idag. Då ingår även delen att kunna köpa billig el för att lagra vintertid, får hälften sponsrat av staten ändå.M mnils skrev:Kan med enequi styra utifrån hur batteriet skall fungera, det jag är ute efter är att kunna:
Och detta vill jag kunna göra inom huset utan att behöva gå via någon sunkig molntjänst eller app.
- Tvinga laddning av det från elnätet
- Tvinga produktion upp till vad som används i huset
- Tvinga full produktion upp till vad växelriktaren klarar
- Stänga av laddning så att all producerad energi går ut på nätet.
Dagens bidragsregler för batterier gäller bara att laga egenproducerad energi, detta är rätt meningslöst då priset tenderar att vara lågt på natten och batteriet kommer inte ha någon som helst funktion under den mörka årstiden då elpriserna är som högst. Jag vill kunna köpa billig ström på vinternatten och sedan kunna använda denna på dyr timmarna under dagen.
Har kikat på Fronius som inte verkar gå att styra utifrån bara läsa av vad den håller på med.
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Vad har du för växelriktare idag? Inte så att den är klar för batterilager?Hemmagrejjarn skrev:
Annars är det bara växelriktare för solcellerna med stöd för batteri jag skulle rekommendera. Då får du allt i samma app och styrning. De bästa växelriktarna har även stöd för att styra elbilsladdningen. Ex SMA, Fronius, Huawei och SolarEdge.
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Tänk på att Enequi är hiskeligt dyra så även du får 50% grön ROT så kan det i vissa fall bli dyrare än konkurrenterna vill ha före ROT. Förut så gick Enqui bara att få med Nilar batterier. Undvik dem! Det är bara problem och återkallelser med Nilar och de är snordyra och tunga utan att vara bättre.Hemmagrejjarn skrev:
Nuvarande vxl riktare måste bytas för batterilagring. Kör med kostal piko 12. Men har du något vettigt alternativ till Enequi? Batterierna jag får offererade är inte nilar utan från samma ställe som vxl riktaren. Dessa tror jag https://www.sofarsolar.com/product-detail/565/GTX3000R Robert-san01 skrev:
Enequi ska ha caHemmagrejjarn skrev:
Enequi ska ha ca 34 tsek för sin hybridväxelriktare 10 kw. 18500 för Quipower core (Hjärnan i systemet), 87500 för ett 10 kWh batteri. Detta är priser inkl moms och före 50% avdrag så vart kan jag hitta motsvarande produkt till halva priset som du skriver?R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Var det någon speciell anledning till att du valde en Piko 12 till en 11,1kW anläggning? Plenticore 10kW skulle jag ha valt då den räcker och är batteriförberedd.Hemmagrejjarn skrev:
Är priset inkl installation?
Hur långa garantier får du
R Robert-san01 skrev:Var det någon speciell anledning till att du valde en Piko 12 till en 11,1kW anläggning? Plenticore 10kW skulle jag ha valt då den räcker och är batteriförberedd.
Hade planer på att sätta fler solceller på garagetaket så därför blev det en större, håller med en 10 passar bättre till enbart de som är installerade nu. Lätt att vara efterklok med förberedelse för batteri men det var också tillgång på växelriktare som styrde lite. Installationstimmar tillkommer och det görs av en elektriker som jag känner så vissa saker kan jag göra själv för att hålla nere timmarna. Gällande piko 12:an så får den gå på blocket eller något sånt om detta blir aktuellt. Enda positiva jag kan se med den fadäsen i så fall är väl att nuvarande växelriktare fick jag 15% bidrag på. En ny växelriktare med batteriinstallation får jag 50% grönt bidrag på
Men som sagt vill gärna ha alternativ
Självbyggare
· 9 816 inlägg
35000 för en "no nane" 10k hybrid... Du får en Fronius Symo GEN24 med backup för 30500..
Huawei 15kW får du för 89000 och det är 15 användbara kWh. Huawei batteriet har klimatisering och klara att jobba i -20 så det kan stå utomhus.
Kanonbra, precis detta jag är ute efter. Alternativ som jag kan läsa in mig mer på. Tack!R Robert-san01 skrev:
Ersättnings batterier till gräsklippare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Intelligent styrning av energiuttag till villa/laddning av batteri
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hur få till det med en solcellsanläggning så att batterierna laddar nattetid.
Bosch bilbatteri tillverkningsdatum förbryllar
Övrigt Off Topic -
Använda Bosch 12V Li batterier till allmän strömförsörjning.
