8 120 läst · 29 svar
8k läst
29 svar
Några frågor inför pappbyte på garagetak
Du behöver inte ha någonting under sålänge de är papp mot papp. Är de PVC över papp lägger man en brandklassad glasfiberfilt mellan..
Så råspont, yam 2000 och sedan kommer en takfirma och ska lägga ytpappen och de bryr sig inte om vad för papp som är under? Jag trodde att det hade med kompabilitet mellan underlagspapp samt ytpapp, men det är bara så att yam2000 är lite skörare än yap2200?
Underlagspapp använder man om de är direkt mot trä. Om där ligger papp från början behövs den INTE..
Tack för alla svar! Uppskattas. OK, så i mitt fall kan det alltså räcka att skära bort blåsorna och lägga på ny ytpapp. Eventuellt byta fotplåt (eller montera en ny ovanpå), beroende på hur den ser ut. Otur att jag inte frågade innan jag beställde, då jag redan köpt underlagspapp. Visserligen ingen större chock för plånboken (1000 kr inkl rabatt) och knappt 15 % av totala beloppet och vidare kanske det går att sälja.
En fråga till eddie_bergh och övriga i branschen: Hur gör ni när det är molnigt på himlen? Jag antar att det inte är möjligt att alltid invänta blå himmel. Har ni presenningar med er utifall? PE eller PVC? Helt stycke eller lappar ni ihop flera små? Eller monterar ni ett partytält över byggnaden?
Om det är ostadigt väder kan du ju skära upp taket där du lägger nytt. Så du inte skär upp bulor där du inte hinner täka.
Elkludde. Skrev ja inte om den sitter som den ska? Vad fäster i rost?
Jag har ännu en fråga:
Ytpappen ligger idag från långsida till långsida, i samma riktning som lutningen. I anvisningarna till den nya pappen står det att underlagspappen ska ligga tvärsom, alltså vinkelrätt mot lutningen och ytpappen precis som min gamla. Men om jag nu behåller den gamla pappen och lägger på ny ytpapp så vill jag ju inte ha skarvar på samma ställe. Ska jag då lägga denna "åt fel håll" och korsa den gamla pappen, eller är det bättre att anpassa överlappen så att skarvarna aldrig hamnar under varandra?
Tänkte bara meddela att jag nu har monterat ny fotplåt. Det var smidigt att skruva på den över den gamla, som eddie_bergh tipsade om. Jag sicksackade montageskruv (4,2 * 25-35 mm) med 100 mm avstånd ca och popnitade ihop plåtarna med avstånd 300 mm ca.
Idag ska jag borsta av taket (för säkerhets skull), avfetta den nya plåten (också för säkerhets skull) och lossa lite plåtdetaljer runtom och börja på med ytpappen.
Vi byter alltid fotplåt.eddie_bergh skrev:
Detta för att det dels är en sån liten peng i sammanhanget, men framför allt för att den har sin livslängd och även om man inte ser någon rost så kan den mycket väl rosta underifrån (precis som takhuvar ofta rostar inifrån precis vid taket)
Om nu taket har en livslängd på låt säga 30-50 år så är det ju tråkigt om fotplåten ger upp efter 10......
dessutom skulle jag aldrig lita på att det gamla materialet satt ordentlig.......
