4 359 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Någon som vet varför puts fasaden är ut så här.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 955 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 955 inlägg
Oftast har man ju inte tunnputs på tegel, snarare på cellplast.
Men att spruta på weber 201 stänkputs va ett väldigt bra förslag.
Om TS färg är diffusions öppen, som jag tror den är.
Dock blir ju fasaden lite knottrig, men ganska snygg i mina ögon.
Men man ska ju självklart göra en sockel längst ner som är ca 25cm hög.
Tack för alla svaren, sockel finns under så de har lagt stenplattor är över så att sockel inte ska synas.N neo11 skrev:Oftast har man ju inte tunnputs på tegel, snarare på cellplast.
Är din Rekommendation att spruta med Weber 201?
Misstänker att du använt fel färg på fasaden, någon plastfärg och inte silikat.
Små sprickor (knappt synliga) är normalt i en fasad med armeringsnät (glasfiber) och armerad puts som du antagligen har på din fasad (leca block).
Det du ser i din fasad misstänker jag är att vatten träcker in i sprickorna på platsfärgen och ger blöta fläckar längs dessa. Har du en silikatfärg så blir hela väggen blöt men torkar väldigt snabbt och borde inte ge samma utseende.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 955 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 955 inlägg
Glasfiber nät har man till tunnputs, och då putsar man på cellplast.I isoler skrev:Misstänker att du använt fel färg på fasaden, någon plastfärg och inte silikat.
Inte Leca, skulle någon dock dragit på tunnputs kan det vara förklaringen till sprickorna.
Tror inte det är plast färg på fasaden, för då hade inte fukt kommit in, sprickorna syns inte ytligt.
Kan TS knacka ett hål på putsen för att kolla om den är 8 mm tunnputs, eller ca 17-20mm tjockputs.
Tunnputs 8-10mm används på lättbetong, leca mm.
https://www.se.weber/fasad-puts-och-murbruk/puts-utan-isolering/serposol-ef
Det är ju pga. att det är plastfärg som det mestadels läcker in i sprickorna (knappt synliga) och man ser blöta fläckar där.
Även om du har platsfärg så kan putsen bli blöt, för färgen är lite diffusionsöppen (dvs. både suger åt och släpper ifrån sig vatten)
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 955 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 955 inlägg
I mina ögon ska ju tunnputs vara på cellplast, då det är där den fyller sin funktion, på sten ska man ha tjockputs.
Och nästan glömt bort att det går att använda på sten, men det är mycket sämre.
Fast när man funderar lite så verkar ju stora byggen göra det.
JM skulle sluta med det ivarjefall, blir för dyrt i längden att göra om allt sen.
Va på ett sånt JM bygge för ett halvår sen.
Tror dock ändå att TS sockel kan vara målad med diffussionsöppen färg
Då hade jag kanske inte fel om tunnputsen på tegel fasaden???
Har dock bestämt för mig att det var tunnputs från Finja men har som sagt haft fel förut så vill inte vara för säker
