13 284 läst · 24 svar
13k läst
24 svar
nätverkskabel mellan hus och garage
· västra götaland
· 116 inlägg
Tänkte ha nätverkskabel mellan huset och verkstaden/garaget. Skulle tro att det blir ca 80 meter kabel.
Jordkabeln/elkabeln gick av mellan proppskåpet på garaget och huset såjag passade på att lägga ner en extra slang som ja kan dra nätverkskabel i. Jag har i fiber i huset och nu vill jag ha wifi iverkstaden så jag kan styra värmepumpen och även använda dator m.m. ute.
Ska jag ha cat 5 eller cat 6 kabel?
Ska jag ha skärmad eller oskärmad? (den ligger i en slang brevid jordkabeln, 60 cm under jord)
Har hört att kabeln drar till sig åska? På vilket vis skulle den göra det mer änn vad jordkabeln gör?
Ska funka upp till 100 meter. Välj Cat 6. Inte skärmad. Det allmänna åsikten är att det krånglar mer med skärmad.... På jobbet har vi dragit oskärmad på samma stege som 63 Amp kablar. Fungerar för oss.
Dra oskärmat Cat 5e eller Cat 6 spelar knappast någon roll för dig, men använd en kabel som är avsedd för markförläggning. Det kommer med största säkerhet att ligga lite vatten i slangen, om inte hela vägen så i alla fall i vissa "svackor". E 4934500 är en av flera lämpliga kablar
Du kan också dra i en fiber om du oroar dig för åska. På det avståndet skulle jag börja överväga det. Egentligen inte för åska utan för att det kan vara lite i längsta laget om det är 80m (det blir alltid lite till i ändarna).
Om du har en lite mer seriös switch så har du platser för SFP-moduler och jag upptäckte nyligen hur billigt det är med dessa på Ebay. Även utan en seriös switch är utrustningen rätt billig och en Cat5e/6 installationskabel kostar också en del.
http://www.ebay.com/itm/2-Core-SC-t...396965?hash=item4d4a70eee5:g:L84AAOSwxg5XzddL
http://www.ebay.com/itm/Gigabit-Fib...404989?hash=item1c619787fd:g:E1QAAOSwuAVWwu2w
Om du bara vill köra 100Mbit så är det ännu billigare...
Absolut. En faktor i det är att jag själv skulle dragit fiber delvis för att det är roligt. Potentialskillnaden ska inte utgöra något problem eftersom alla ethernetuttag ska vara galvaniskt avskilda (frågan är väl hur bra det är i praktiken).elmont skrev:
Jag tänker mig också att en fiber är mindre känslig för att vatten samlas i slangen.
Det sitter en liten trafo som ger galvanisk separation.tommib skrev:
Om jag minns rätt ska den klara 3kV, men det var kanske lägre.
Det räcker till en hel del, men överspänningar ifrån åska kan lätt bryta skyddet.
Ett företag jag hjälpt lite med deras nätverk hade ett åsknedslag i en gammal nätverkskabel det slog ut nätverksutrustning i tre olika hus även utrustning kopplad till switcharna dog. Utrustningen gick utmärkt att starta men flippa helt ut i kommunikationen. Det gick prylar för nära 15000 i ett nafs, vi uppgradera allting till fiber efter det.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
http://m.ebay.com/itm/100M-LC-LC-DU...%3Aa3c0dd721570a357195fb7dbfffe6cf7%7Ciid%3A6Mikael_L skrev:
Något dyr frakt men går säkert att hitta billigare om man vill
