5 153 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Nätverk till Attefallshus
I mitt bostadsområde så har vi många lägenheter som är inkopplade via vanlig cat5e som delvis går oisolerat utomhus. Ca 10 år gammalt nu. Vad är det som förstör en kabel om den ligger i ett mörkt kabelskyddsrör?
Givetvis bör man skaffa en bättre anpassad kabel men är inte huvudskillnaden att dessa kablar kan förläggas direkt i mark?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Radiolänk är ett alternativ? Kolla t.ex nanobeam ac gen 2. Har en Passive Poe out.
450MBit/s, 15km range
https://dl.ubnt.com/datasheets/NanoBeam_ac/NanoBeam_AC_Gen2_DS.pdf
Du får ge knappt 2500kr för två
Pringlesburken är ju en klassiker! Här kommer en upphottad variant:
Nja, när jag ändå gräver känns det bättre att lägga kabel. Behöver inte 15km, behöver 60m.M mangeroffe skrev:
Jag tror jag kör på det jag har och drar flex-slangen i den gula slangen sista biten fram till huset. Om (när) det blir problem så får jag ta ett nytt beslut på om jag ska dra om en utomhus cat-kabel i flex-slangen eller om jag drar fiber. Fiber känns mest framtidssäkert och stabilt men jag väntar med det beslutet.
Tack för svaren!
Fiber är väl främst i det här sammanhanget för att undvika att utrustningen brinner upp vid åsknedslag, samma problem som för robotgräsklippare med begränsningskabel. En riskbedömning man får göra själv, jag skulle kört fiber, men jag kopplar inte ur klipparen vid åskoväder, men första sommaren för egen del, så kanske något jag får ångra inom kort...
A ajn82 skrev:Fiber är väl främst i det här sammanhanget för att undvika att utrustningen brinner upp vid åsknedslag, samma problem som för robotgräsklippare med begränsningskabel. En riskbedömning man får göra själv, jag skulle kört fiber, men jag kopplar inte ur klipparen vid åskoväder, men första sommaren för egen del, så kanske något jag får ångra inom kort...
Det var därför jag tänkte köra PoE, men kanske inte hjälper så mycket om det slår i backen.
förvisso ligger min kabel i ett 50 mm skyddsrör men det är snart 15 år sen vanlig cat 6 kabel (inomhus) grävdes ned. Funkar bra så här långt även om den idag bara driver larmsystemet. jag rekommenderar mycket starkt fiber för att slippa åskproblem (var därför jag bytte). Det går att dra en singelfiber i 16 mm slang, en dubbel får man dela och dra förskjutet men det går. 25 mm rör/slang och det är enkelt
Nop det är dom inteR reez skrev:
Tätt är ett vitt begrepp I prinsip läcker alla materia igenom vatten
Det är VÄLDIGT få som inte gör det
Inomhus kabel ka nfunka altifrån veckor till flera år beroende på förhålande och om slangen är öppen i ändarna inomhus så tänderar dom håla längre om slangen avslutas utomhus så kortare ,
Det har blivit så att jag lägger en 50 slang och lägger CAT6 utomhuskabel i det. Så jag klarar nog mig
Första 10m lägger jag nätverkskabeln i en grön PEM slang som jag lägger tillsammans med N1XV i en gul 50 slang.
Bästa svaret
Okej, set finns kanske inte så jättemånga trådar som har en "detta hände sen" post, men här kommer en.
Jag la ner totalt 75m CAT6 kabel (https://www.deltaco.eu/se/produkter...nätverkskablar/cat6/installation-trumma/TP-49) i slang i gräsmattan mellan boningshus och attefallshus. För att ha lite slack på CAT6-kabeln så terminerades den vid 90m och nu kör jag en Ubiquiti UniFi AP-AC-Lite som jag spänningsmatar i boningshuset med medföljande PoE-adapter (24V). Hittills 5+ dagars uptime och ett par GB data överförda utan problem.
Jag tror din säljare blandat ihop feet och meter, kör över 90 meter utan problem, 300 feet brukar vara begränsning.. Har iof inte max lastat linan ännu men verkar inte som jag har spänningsfall som påverkar.F Fluxor skrev:
Vatten till attefallshus?
Vatten & Avlopp -
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Nätverkskabel till kontakt?
Skjut- eller vikbara dörrar till attefallshus
Fönster & Dörrar -
Dra om nätverk till garage?
